Tondeuse wolf pbt 46 reglage regime moteur
santem
8 pts
Bonjour, j'ai récemment acquis une tondeuse Wolf.
L'herbe s'éjectant mal : problème de bourrage avec ou sans bac, je souhaiterai vérifier le régime du moteur et le modifier, le cas échéant.
J'ai de ce fait commandé un petit tachymètre.
Pb comment mesurer?
Mesure sur la rotation du volant magnétique me semble difficile vu qu'il est sous sur un capot de protection et que le lanceur est fixé sur celui-ci.
D'autre part, le vis de réglage est également sous ce capot.
Le problème reviens à : comment faire tourner le moteur sans le lanceur.
- Ma tondeuse ne démarre pas ..après 15 jours passés dans la serre ( condensation , .. ) Réparé (8 réponses )
- Tondeuse thermique Wolf PKTF 46 (1 réponse )
- Tondeuse Wolf. Moteur B&S démarre bien à froid mais plus à chaud ! (1 réponse )
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Motorisation d'une tondeuse wolf natf 41 le moteur bloque Réparé (4 réponses )
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- Changer les courroies faucheuse debrousailleuse Wolf (6 réponses )
Bonjour, le bourrage n'est à mon avis pas du au régime moteur mais ce n'est qu'un avis. Pourriez-vous nous faire une photo du dessous de la tondeuse ainsi que du couloir d'éjection de l'herbe ?
Cdlt — omega7 39644 pts
Proposition de santem 8 pts
Outils : APN ---
Solution : Voilà les photos demandées
Précautions : ancune
Merci pour les photos, avez-vous affûté la lame ? Par ailleurs j'ai l'impression qu'il manque une pièce au niveau du tunnel d'éjection ou quelle est endommagée ?
VOyez sur la vue éclatée ici:
http://www.verot-motoculture.fr/catalogue-wolf-46-pbt-carcasse.html
La pièce 23602 ? Mais peut-être que je me trompe
Outils : matière grise.
Solution : La pièce 23602 est une trappe (dont on voit une vis de fixation sur la photo de la lumière d'évacuation herbe coupée) qui donne accès au système de tension du câble de traction.
Précautions : se donner un peu de patience
