Lave-linge Candy très bruyant à l essorage puis fume odeur caoutchouc
Marque : Candy
raja2012
11 pts
Mon lave-linge Candy (ouverture frontale) --modèle CBL100 age 5ans--, fait le cycle normalement mais devient très bruyant à l essorage avant de dégager une fumée d'odeur de caoutchouc, le linge retient cette mauvaise odeur..
En nettoyant le filtre d'en bas, j'ai trouvé des petit morceaux de caoutchouc avec de la poussiere..
j'ai démonté derrière, tout m'a semblé en place, mais je n'ai pas démonté le tambour. J'ai noté que ce dernier est peu stable.
Que faire s'il vous plait?
Merci d'avance
- Lave-linge recent Candy gvs1410dwc3-47 10kg connecté (14 réponses )
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
- Machine à laver Candy - odeur de brulé (6 réponses )
La machine fait du bruit à l'essorage
1- les amortisseurs sont usés
2- les lests sont débloqués
La cuve cogne contre la carrosserie pendant l'essorage
1- les amortisseurs sont défectueux
2- Mise en balourd du tambour à cause d'une charge de linge trop petite ou d'une mauvaise répartition du linge durant la montée en vitesse d'essorage : arrêtez la machine, répartissez correctement le linge et refaites un essorage.
3- la machine est mal calée : réglez les pieds ou mettez des cales si besoin est.
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
Merci xav60 pour votre explication..et que pensez vous de la fumée, dégagée lors du dernier essorage.
Cet apres midi, j'ai utilisé le lave-linge, j'ai baissé la vitesse d'essorage à 500tr au lieu de 1000tr/mn.Il y a moins de bruit evidemment, mais de crainte de revoir la fumée, j'ai arreté la machine avant la fin du cycle..
y a t il possibilité de démonter soi meme et où trouver les amortisseurs?
Merci d'avance — raja2012 11 pts
Bonsoir cliquez ici
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique.php
et plus particulièrement ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Merci pour les liens très utiles, en photo ci joint des petits morceaux durs non métalliques trouvés en vidant le filtre d'en bas.
La derniere fois il y avaient aussi du caoutchouc et ces morceaux.
Ce matin j'ai utilisé le lave-linge, il est aussi bruyant mais n'a pas fumé en fin de cycle..
cela permettra de trouver la panne?
Merci — raja2012 11 pts
Même problème que Raja2012
Lave-linge Candy Même problème que Raja2012
Grso bruits de cognement à la fin de l'essorage pleine vitesse.
Petits morceux de caoutchouc dan le filtre.
Fumée avec odeur plastique dans la cuve après essorage pleine vitesse.
Avez-vous un conseil ?
Merci — gadoum 2 pts
Proposition de raja2012 11 pts
Outils : avis de réparateurs par téléphone
Solution : Bonjour
J'ai appelé 2 réparateurs pour un devis;
Le premier m'a dit que ca serait un probleme de roulements à changer..estimés à 50 euros environ, avec 50 euros de main d'oeuvre.Le cout total serait de 100 euros.
Le deuxième m'a dit que cela ne vaut pas le cout de réparer et d'utiliser la machine jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus.
J'ai réutilisé la machine 3-4 fois apres, le tambour est fiscuré, pour le moment je l'ai remplacé par une machine neuve, le cout de réparation m'a paru trop élevé pour la valeur de la machine, agé de 5 ans et acheté à 80e très bonne occasion
Précautions : risque de fuite d'eau
Ces petits morceaux sont de quelle taille ?
Vous les retrouvez dans le tambour aussi où uniquement au filtre vidange ?
Vérifiez les paliers ; cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-16-1-Paliers-et-roulements.html — X # Johnny Hallyday 12304 pts
bonjour,
les saletés sont de taille 2cm environ, trouvées dans le filtre de vidange seulement — raja2012 11 pts
