Sèche-linge Brandt efe731f fait disjonter au bout de 20 min de marche
Marque : Brandt
nanno21
bonjour, mon sèche-linge Brandt efe731f au bout de 20 a 30min de marche fait disjonter mon differenciel de mon compteur électrique,quelqu'un peut il m'aider a resoudre ce probleme, d'avance merci
- Sèche linge Brandt EFE731F qui frotte bruyamment (1 réponse )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
- Depannage seche lingre Brandt Premia SMC23 (4 réponses )
Bonjour :
Vérifiez avant toute chose que votre disjoncteur est assez fort et qu'il n'y a pastrop d'appareils électriques qui fonctionnent en même temps (four,friteuse,convecteur...) ; lorsque vous êtes sûr que c'est votre sèche linge qui est en cause, cela veut dire qu'il présente un organe avec une fuite à la masse, vous allez donc contrôler à
l'ohm-mètre tous les éléments susceptibles de provoquer une disjonction par fuite à la masse (débranchez les fils de l'organe testé)
1 Vérifier le cordon et le bornier d'alimentation. ( court circuit ou défaut d'isolation)
2 Vérifiez toute la câblerie entre le bornier de raccordement et les différents composants.( court circuit ou défaut d'isolation)
3 Vérifiez l'isolation des différents composants.( court circuit ou défaut d'isolation)
4 Faites le bon diagnostique..!!
5 Assurez vous — X # Johnny Hallyday 12304 pts
merci pour ces renseignements,je vais tester tout ça — nanno21 3 pts
