Problème de régulation ?
Marque : Liebherr
Bonjour en possession d'un frigidaire combiné de chez liebherr, depuis quelques jours l'alarme température retenti de temps à autre. J'ai mis un thermomètre afin de pouvoir suivre la température et je m'aperçois que la température varie entre 3 et 7, ma consigne étant sur 5.
Le seul fonctionnement que je trouve anormal et que le moteur marche plus souvent que d'habitude. Mais peut-être est-ce parce que je suis toujours en train de tendre l'oreille. Quelqu'un peut-il me donner une idée pour trouver pourquoi mon frigidaire ne régule pas correctement. Merci d'avance.
- Frigidaire Liebherr qui bip sans arret (7 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Réfrigérateur en panne, congélateur fonctionne sur Candy CKCN6182IP (froid ventilé) Réparé (8 réponses )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Panne combine réfrigérateur congélateur luebherr (3 réponses )
Le problème est que j'ai l'alarme température qui retentit, aujourd'hui 5h du matin ! — papydroid 3 pts
Le compresseur se met en marche quand la température atteint 7° et s'arrête quand elle descend à 3° de façon à se situer à 5° environ;tout est donc normal — nanard 232 pts
Je ne vois pas de solution : apparemment tout est programmé sur 5 (5° et 5H du matin...) — nanard 232 pts
bjrs;j ai,un candy combiné,congelo.et là il tourne en non stop.depuis 2 semaines.kant je me out,il redemarre 10mn apres.mais en continue.non stop.il a 15 ans,mais jamais eu de pblme.??
— Anonyme 2 pts
Bonjour " pour le candy d'anonyme
L'appareil fait trop de froid , le groupe marche souvent, voire tout le temps
Nous avons ici affaire à un problème de thermostat. Vous devez vérifier :
1- que le réglage du thermostat est correct. S'il se trouve sur la position "maxi", baissez-le
2- que le bout du capillaire est bien en place, fixé sur l'évaporateur
Si les deux points ci-dessus sont OK, le thermostat est défectueux : le contact de régulation reste collé.
Changer le thermostat.
Conseil de dépanneur : si un congélateur coffre fait trop de froid et s'il tourne souvent, il se peut que de l'humidité
ait envahi le conduit qui reçoit le capillaire. Enlever l'espèce de pâte à modeler mise à l'entrée du conduit du capillaire.
Retirer le capillaire et séchez-le. Sécher aussi le conduit en y introduisant un fil de fer au bout duquel est fixé un petit
morceau de chiffon. Remettre en place le capillaire et reposer la pâte de façon à boucher hermétiquement le conduit. — X # Johnny Hallyday 12304 pts
