Frigo americain GE pro file - 4 étoiles -
Marque : GE General Electric
manjo
mon frigo americain GE - gèle et fait beaucoup de bruit - l'eau du distributeur ne vient plus -tout se colle -
General Electrique- acheté 2004- ref PRO FILE 4 ETOILES -
aucune réparation tentée -
- ce que je fais ,je vide le bac à glaçon je décongèle la glace autour de la fontaine -le bruit s'arrete jusqu'a ce que de nouveau le gel se reconstitue et ainsi desuite..........mais toujours plus d'eau à la fontaine!!
- Frigo américain GE pas assez de froid dans le congélateur (0 réponse )
- Trop de froid dans la partie réfrigérateur (1 réponse )
- Pourquoi mon combiné GE ne congèle plus (0 réponse )
- Frigo americain GE pro file - 4 étoiles - bonjour, j'ai un probleme électrique sur cet appareil, le 220 v a disparu, puis réapparait par moment, le ventilo derrire en bas ne tourne pas forcément quand il a du 220 v au borne est ce normal ? quand le 220 Réparé (0 réponse )
- Mon combiné frigo/congel GE GCE23YHTAFWW fonctionne mal côté congélateur. (0 réponse )
- Congélateur ne refroidi plus (0 réponse )
- Mon frigo américain forme un bloc de glace en bas coté congélateur TPG24PRDBBB (1 réponse )
- Frigo américain GE Profile coté congèlateur qui décongele un moment, puis recongele (0 réponse )
bonjour,
controlez votre thermostat,il est peut-être hs — n de 39 pts
Clic sur:http://piece-electromenager.fr/depannage_froid.html — nanard 232 pts
merci pour votre réponse ,je vais regarder celà de très près et vous tiens informé des résultats -
cordialement -
manjo — manjo 6 pts
bonsoir,
mon problème n'étant pas reglé,je reviens vers vous pour vous dire que le probleme visiblement provient du ventilateur coté gongélateur - comment y avoir acces?
merci pour votre réponse -
cordialement
manjo — manjo 6 pts
je ne sais toujours pas comment acceder au ventilateur dans la partie congelateur (toujours en stand bay)
désolé,personne ne peut m'aider?
cdlt Manjo — manjo 6 pts
Bonjour Manjo:
Regardez peut être ici ;
http://www.semboutique.com/réparer-vous-meme-votre-electromenager
Pas de problème : Sem vous écoute, vous aide à trouver la panne et vous conseille.
Dans la majeure partie des cas, la réparation est simple à réaliser, avec un minimum de précautions.
Alors, à vous de jouer !
>> Les conseils de réparation
>> Commandez votre pièce de rechange
____________________________________________________________________
http://www.semboutique.com/gros-electromenager/vues-eclatees-gros-electromenager/vues-eclatees-groupe-general-electric/refrigerateur
Bien que ce ne soit pas votre model ça peut vous donner une idée ____________________________________________________________________
Bonne chance
............RX — X # Johnny Hallyday 12302 pts
moi, sur mon frigo GE, il y a du givre sur le tuyau qu'on aperçoit derrière la grille d’aération, en bas sur la droite. est-ce normal ? je crois ne l'avoir jamais remarqué avant. — jeanZ 3 pts
Bonjour Jean :
Pour mettre plus de chance de votre côté , il est préférable que vous ouvriez votre propre demande - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12302 pts
Proposition de titi100 3 pts
Outils : clée de 6.5
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même probléme. J'ai du changer le ventillo du congélateur. Depuis, je ne givre plus.
Bonne chance
Précautions : Vérifier les pas de vis, il ne sont pas les mêmes et c'est plus simple pour le remontage.
