La partie réfrigérateur de mon combiné Gorenje congèle tous les aliments
Marque : Gorenje
Je possède un combiné réfrigérateur/congélateur de marque Gorenje RK62358OC depuis avril 2009! Fin février de cette année j'ai le problème suivant:
- la partie réfrigérateur qui congèle tous les aliments, c'est pas trés pratique et l'indicateur de température affiche 1°.
J'ai fait appel à un réparateur agrée Gorenje qui a solutionner le problème.
"Il a débloqué ou repositionneé la vanne de circuit de gaz".
Malheureusement hier il a de nouveau dérailler et il me congèle tous les aliments!
Pour preuve j'ai mis un verre d'eau dans le frigo et j'obtiens peu de temps après un gros glaçon!
A priori le réparateur avait vu juste au départ mais vu que le problème revient, il n'a pas du aller au bout de l'analyse!
Avez vous une solution de réparation?
- remplacer joints réfrigérateur-congélateur GORENJE RF60309OBK retro (3 réponses )
- Frigidaire gorenje (4 réponses )
- Réparer frigo gorenje RK60352DWne fait plus de froid partie refrigerateur (0 réponse )
- Refrigerateur gorenje ..model rk60532 (0 réponse )
- Porte de congélateur dévissée d’un friigo gorenje (1 réponse )
- Remplacer joints réfrigérateur-congélateur Gorenje Réparé (9 réponses )
- Mon réfrigérateur gorenje (n° 133974/02 série 82430186 de 11 ans) est irrégulier en froid. (0 réponse )
- Problème de mise en route réfrigérateur (2 réponses )
Bonjour frethi
L'APPAREIL FAIT TROP DE FROID (le groupe marche souvent, voire tout le temps) Nous avons ici affaire à un problème de thermostat. Vous devez vérifier :
1- que le réglage du thermostat est correct. S'il se trouve sur la position "maxi", baissez-le
2- que le bout du capillaire est bien en place, fixé sur l'évaporateur
3- Si les deux points ci-dessus sont OK, le thermostat est défectueux : le contact de régulation reste collé.
Changer le thermostat.
Conseil de dépanneur : si un congélateur coffre fait trop de froid et s'il tourne souvent, il se peut que de l'humidité
ait envahi le conduit qui reçoit le capillaire. Enlever l'espèce de pâte à modeler mise à l'entrée du conduit du capillaire.
Retirer le capillaire et séchez-le. Sécher aussi le conduit en y introduisant un fil de fer au bout duquel est fixé un petit
morceau de chiffon. Remettre en place le capillaire et reposer la pâte de façon à boucher hermétiquement le conduit. — X # Johnny Hallyday 12303 pts
