Four Cuisinière Brandt KM267WE11 ne fonctionne plus
Marque : Brandt
Lily
Voiçi le problème que je rencontre avec ma cuisinière:
Lorsque j'actionne le commutateur cuisinière pour allumer le four, le disjoncteur saute. Auriez-vous une petite idée pour remédier à ce problème? Merci d'avance.
Salutations,
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Réparation commutateur/bouton four (4 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
Bonjour Lily :
Votre appareil "coupe" le compteur ou sa sécurité de tableau à la mise en route d'une fonction.
Cause(s) possible(s) à ce problème
1 Vérifiez l'élément mis en fonction et le remplacer si besoin. ( plaque, résistance de voûte ou de sol, résistance ronde de fond pour les four chaleur tournante ou multifonctions)
2 Vérifiez le commutateur de l'élément mis en fonction et le remplacer si besoin.
3 Vérifiez la câblerie de l'élément mis en fonction entre l'élément et son commutateur.
4 Contrôlez un éventuel défaut différentiel. (court circuit ou défaut d'isolation)
Votre appareil "coupe" le compteur ou sa sécurité de tableau lors de son branchement au secteur.
1 Vérifiez le cordon d'alimentation. ( court circuit ou défaut d'isolation)
2 Vérifiez le bornier de raccordements. ( court circuit ou défaut d'isolation)
3 Vérifiez la câblerie entre le bornier de raccordements et les différents composants. ( court circuit ou défaut d'isolation)
4 Vérifiez l'isolation de la câblerie et celle des différents composants. ( court circuit ou défaut d'isolation)
Si besoin est n'hésitez pas à faire de nouveau appel a nos service ( gratuits )
A+ xr
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
Problème similaire avec une petite subtilité, gazinière de récup, je ne sais pas depuis combien de temps elle n'avait pas servie....
Remise "à neuf", avant de faire une pyrolyse, j'ai voulu essayé de faire tourner un peu le four, il a fonctionné 3, 4 minutes.
J'ai basculé le mode "main" sur la tempo, le four c'est coupé, normal.
J'avais tout éteint, en voulant remettre en route le disjoncteur saute...
Le fait qu'il ait fonctionné, cela peut-il aiguiller sur la cause de la panne ?
J-C — J-C 3 pts
