Réparation commutateur/bouton four
Je me permets de solliciter votre aide pour la réparation de mon four Brandt.
Cela faisait plusieurs mois que le bouton de mon four était de plus en plus sensible et avait tendance à tourner sans que l'on ait besoin de réellement le toucher pour le tourner.
Récemment, j'ai passé ma main sur le bouton (sans faire exprès) et malheureusement le bouton a cédé et est parti du four.
En le ramassant, je m'aperçois que celui ci semble cassé et impossible de le remettre.
Je constate également une barre noire enfoncée cassée dans le bouton. Je pense que c'est le commutateur qui s'est en réalité cassé et j'aimerais faire réparer tout ça. Pouvez-vous me dire ce que je dois faire remplacer, selon vous et quelles pièces correspondraient à mon four Kip710W ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Problème bouton four avec la cuisinière Brandt KIP710X (2 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Cuisinière Brandt KMP1010W, le four ne chauffe plus sous aucun mode (5 réponses )
Voici les pièces à remplacer:
https://www.sos-accessoire.com/manette-blanche-manette-bouton-brandt-72x4262-23742.html
https://www.sos-accessoire.com/commutateur-441-commutateur-brandt-fagor-sauter-edesa-vedette-as6018504-72x0284-10668.html
Et voici la vue éclatée pour voir le démontage du bandeau de commande:
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20KIP710W%20KIP710W1.pdf
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
Bonjour il va vous falloir démonter l'appareil pour atteindre le sélecteur et le remplacer dans son entier. Pour vous aider vous trouverez la vue éclatée ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-KIP710W+KIP710W1.htm
Cordialement — omega7 42124 pts
voir un revendeur de pièces détaché avec la référence du four — DOM maeva 4324 pts
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais donc me procurer les pièces détachées et voir comment procéder. Bonne journée — Roady01 3 pts
