Sèche linge de marque Curtiss ne chauffe plus.
Marque : Curtiss
Manu
Il marche mais ne chauffe pas
Marque: Curtiss
Modele:SE 47
- Sèche-linge ne chauffe plus. (3 réponses )
- Mon sèche linge ne fonctionne plus et ne chauffe plus (2 réponses )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge CURTISS SE416X Réparé (2 réponses )
- Sèche linge qui ne tourne plus qu'avec une 1/2 charge (8 réponses )
- Mon seche linge CURTISS SE47 ne démarre plus (6 réponses )
- Problème condenseur sèche linge curtiss (1 réponse )
- Réparation porte sèche-linge Curtiss (5 réponses )
Bonjour Manu :
l'appareil ne chauffe pas, ou s'arrête de chauffer pendant le cycle.
Cause(s) possible(s) à ce problème
1 Contrôlez la résistance de votre appareil. (résistance à deux allures de chauffe, la remplacer si l'une des deux allures est "HS".)
2 Contrôlez le circuit de chauffage.(mise en sécurité du chauffage ou capteur de température défectueux)
3 Nettoyage complet de l'appareil. (la bourre limite le passage du flux d'air chaud et la résistance surchauffe puis se met en sécurité pour les appareils qui en sont équipés. démontage intégrale et nettoyage complet de l'appareil
4 Trop de linge dans le tambour. (la surcharge de linge empêche le flux d'air chaud de circuler librement)
____________________________________________________________________
Un sèche linge n'est pas un appareil économique en soi car il produit de l'air chaud pendant toute la durée d'un cycle de séchage. Il est plus "gourmand" en énergie qu'un lave-linge ou un lave-vaisselle. Afin d'optimiser son fonctionnement, il est préférable d'avoir du linge correctement essoré et 700 trs/mn et un minimum pour le lave-linge. Un appareil surchargé ou un filtre à peluches mal nettoyé entraîne aussi une sur consommation qui peut largement dépasser l'énergie nécessaire pour un même cycle. Avec le temps et malgré un filtre à peluche performant, votre sèche linge "s'encrassera" de bourre et deviendra moins performant et consommera de plus en plus d'énergie toujours pour un même cycle. A tel point qu'il finira par se mettre en sécurité (surchauffe) et qu'un nettoyage complet s'imposera. Au pire la résistance chauffante "grillera" si vous persistez dans son utilisation. Faite effectuez un nettoyage complet de votre appareil.
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
...........XR — X # Johnny Hallyday 12304 pts
AVANT TOUTE CHOSE avez-vous nettoyé le condenseur et les filtres ? C'est souvent le premier geste à faire :)
sinon effectivement vérifier la résistance qui est sans doute défectueuse !
http://www.semboutique.com/boutique/seche-linge/resistance — SEM Boutique 73 pts — PRO
