Sèche-linge ne chauffe plus.
Marque : Curtiss
Chris
8 pts
Sèche-linge CURTISS à condensation modèle SC52 fonctionnement loyal pendant 10 ans (utilisation très modérée). Il ne chauffe plus depuis hier...
Résistance chauffante ? Si oui, où la trouver sans mettre l'appareil complètement en pièces...?
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche linge de marque Curtiss ne chauffe plus. (3 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
Proposition de Electromenager-online 147 pts — PRO
Solution : Bonjour,
Vérifiez la continuité de votre résistance de chauffage( facile d'accès arrière de l'appareil ) pour visualiser si filament coupé ou thermostat hs),pour la pièces http://www.eshop-pieces-electromenager.fr sous 24/48 h ( référence #5429580 ).
Bonne journée.
AVANT TOUTE CHOSE avez-vous nettoyé le condenseur et les filtres ? C'est souvent le premier geste à faire :)
sinon effectivement vérifier la résistance qui est sans doute défectueuse !
http://www.semboutique.com/boutique/seche-linge/resistance — SEM Boutique 73 pts — PRO
Bonjour Chris :
Si l'appareil ne sèche pas
1 Contrôlez la résistance de votre appareil. Et pour les résistances à deux allures de chauffe, la remplacer si l'une des deux allures est hors service
2 Contrôlez le circuit de chauffage. Si la mise en sécurité du chauffage ou du capteur de température défectueux
3 Nettoyage complet de l'appareil. car la bourre limite le passage du flux d'air chaud et la résistance surchauffe puis se met en sécurité pour les appareils qui en sont équipés. Démontage intégral et nettoyage complet de l'appareil
4 Vous mettez peut être trop de linge dans le tambour et sa surcharge en linge empêche le flux d'air chaud de circuler librement
Pour vous permettre de repérer comprendre et savoir tester les différents éléments pouvant être à l'origine de votre panne , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php _ _ _ _ _ A+
RX
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
