Réparer lave-vaisselle indesit qui ne démarre plus
Marque : Indesit
fred33160
Lave-vaisselle indesit d63. Le cycle ne débute plus sur aucun programme.
Il a 10 ans.
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit fonctionne par intermitance (8 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
Bonjour Fred :
1- A la mise en route vidange de l'eau et des déchets résiduels suite au chargement de la vaisselle (on peut entendre la pompe de vidange
fonctionner)
2- Ouverture de l'électrovanne pour remplissage en eau propre en provenance de la conduite d'arrivée jusqu'au niveau prédéterminé par le système
de contrôle qui peut être:
-par pressostat (on entend un déclic quand le niveau est atteint)
-par remplisseur à flotteur( système BRANDT modèle LV3)
-par remplisseur volumétrique ( système BOSCH) associé à un débimètre ou détecteur de présence d'eau.
Le niveau doit immerger légèrement le thermoplongeur ou si l'appareil est équipé d'un tunnel de chauffe se situer juste sous le bras inférieur
d'aspersion.
Si le niveau est trop haut risque de fuites par la porte du lave-vaisselle malgré les joints d'étanchéité
3- Dès que la cuve est remplie le lavage peut commencer, chauffage de l'eau selon la température sélectionnée et brassage / circulation avec la pompe de cyclage, aspersion de la vaisselle par les moulinets .
L'absence de chauffe due à une panne peut bloquer l'appareil sur le cycle ou le faire tourner en permanence
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA MACHINE NE FONCTIONNE PLUS DU TOUT
Aucun voyant n'est éclairé aucun bruit, il s'agit d'une panne d'alimentation générale, vérifiez :
1- la présence de tension dans la prise murale
2- l'état de la fiche et du cordon du lave-vaisselle (fil coupé par des rongeurs)
3- l'état du bornier à l'entrée de la machine (cosses ou fils brûlés)
4- la présence du 230 V sur ce bornier
5- la sécurité de porte
6- l'interrupteur Marche/Arrêt
- LA MACHINE NE FONCTIONNE PLUS (la vidange a fonctionné puis vous entendez un petit ronflement)
Le petit ronflement provient de l'électrovanne qui est alimenté en 230 V et qui attend l'eau, vérifier :
1- que le robinet d'eau est ouvert
2- que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou coincé
3- que le filtre à l'entrée de l'électrovanne (extrémité du tuyau d'eau) n'est pas bouché
4- que le robinet coule bien (cas du robinet auto-perceur bouché)
RX
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
réponse à : Commentaire de BOCHMANN
je ne sais pas qui vous êtes mais juste parce que je vous trouve un peu désagréable dans le ton, j'ai très envie de [vous] faire savoir que mon lav-vaiss indesit s'est mis en pause après 22 ans !! :P (suite très probablement à une grosse erreur de ma part = prise murale mal branchée....)
je l'ai réparé de multiples fois, souvent des babioles d'ailleurs. et je n'abandonne pas l'idée de le remettre en route!! même si un prétendu réparateur me l'a littéralement salopé entre-temps!! (nom à disposition de qui veut ^^ ) .
mais c'est vrai qu'il y a encore +20 ans, on fabriquait ++ solide que maintenant! même si c'est sans comparaison avec ce qu'il se faisait il y a 40 et + années.........
mes salutations, — Elis 3 pts
