Essence dans mon 2 temps peugeot
Marque : Peugeot
marchand
j'ai un 2 temps peugeot xr6 et j'ai de essence qui coule dans le pot d'échappement et elle ne démarre pas
- Sur 807 Peugeot voyant s'allumé quand je roule à 90 km heure le moteur paire de la puissance (5 réponses )
- Changé câble d'embrayage 306 xn essence 1993 Réparé (1 réponse )
- Clio 2 2001 phares faibles Réparé (18 réponses )
- Réparer vitre avant d'une 206+ qui ne remonte plus (0 réponse )
- Tronçonneuse Réparé (7 réponses )
- Réparer tapis de marche walk machine qui crame le fusible en s llumant (1 réponse )
- Porteur Chicco Réparé (12 réponses )
- Renault R5 lampe de t° s'allume (2 réponses )
Bonjour Marchand :
Il y a des sites où vous aurez affaire à des spécialistes de la mob , je vous conseil fortement celui-ci mais tout de même tenez nous au courant si ça ne se résoud pas
Cliquez ici : http://www.mobcustom.com/
A + - - - - - - - - - - Re -X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
tu as tout simplement :
soit ton pointeau de cuve qui est usé ou coincé ( taper légèrement sur la cuve du carbu avec un manche de marteau en bois, et le problème passera mais reviendra si pointeau usé ( donc a changer= pas cher=
soit, le niveau de cuve du carbu est mal règlé ( trop haut) il faut retirer le carbu, puis demonter la cuve du carbu et regler la hauteur du flotteur en "pliant " délicatement la pate de ce dernier qui est en appui sur le pointeau de cuve.
et mesurer la hauteur du flotteur par rapport au plan de joint de la cuve et se referer aux valeurs données par le constructeur pour ce modèe de machine..
Et bien sur évidement, avoir un carburateur propre, et de l essence propre et pas trop vieille ( 1 semaine voir 15 jours maximum) — frenchy54 26 pts — PRO
