Réparer lave-vaiselle Indésit qui ne cycle plus.
Marque : Indesit
J'ai mon lave-vaisselles Indésit qui aujourd'hui a décider de ne pas faire le cycle de lavage.
Je m'explique: Quand je lance le cycle, la vidange s'effectue sans soucis, le remplissage sans soucis, mais normalement, pendant le remplissage, le cycle se lance. Et là, ce soir, rien. On entend bien un bruit, il me semble que c'est le moteur mais je n'en suis pas sûr, donc le moteur de cycle fonctionnerait à priori, mais les hélices ne tournent pas.
La je vais faire quand mm un test du condensateur de départ de cycle, mais je ne pense pas qu'il soit HS, vu qu'il me semble que j'entends le bruits des électro aimants du moteur.
Pour la date d'achat, il me semble que c'est en été de l'année 2008, mais je n'en suis pas sûr.
Chose bizarre, le panneau de contrôle n'indique pas de panne, il a l'air de faire son cycle sans problème.
Avez vous une idée ?
Merci pour l'aide.
Bonjour Ricardo :
Cliquez ici : piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html - - - - - - -A +
Re - X
Pour XAV60:
A propos des charbons,j'ai vu sur un forum que lors d'un remplacement,le sens avait une importance.Cela voudrait dire que leur extrèmité n'est plus droite mais oblique.J'ai toujours vu des charbons placés face au collecteur ,jamais en biais.C'est nouveau?quel est l'avantage?pouvez vous me renseigner?merci
Mon lave-vaisselles est réparé et fonctionne nickel !
En fait, c'est le condensateur permanent de 5µF qui était HS.
Je l'ai changé hier soir et depuis, il fonctionne parfaitement.
Merci!
Zero Waste : le Grand déballage
