Pb traction sur tondeuse à gazon
Lyon27
Ma tondeuse auto-tracté Caste-Garden R 534 R (achat 2004), n'est plus tractée.
J'ai tendu le câble du boitier de traction sans effet.
Faut-il changer la courroie d'entrainement?
Ou changer le boitier de traction?
D'avance merci
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Réparer ma tondeuse honda GCV160 (6 réponses )
- Cable de traction pour tondeuse Honda (1 réponse )
- Réparer tondeuse Honda GCV 160 5.5 (1 réponse )
- Problème de démarrage tondeuse (6 réponses )
- Tondeuse Temver ne tracte plus Réparé (9 réponses )
Vérifiez d'abord que la courroie n'a pas "sauté" et qu'elle n'est pas coupée
sinon actionnez en direct le boîtier de traction (avec un fil de fer ou corde)sans utiliser le câble d'origine pour savoir si le boîter est OK — nanard 112 pts
tu peut pour tester ta traction en couchant ta machine sur le coté ,du coté bouchon d huile,tu actionne le levier a la main et tu tourne la roue ci elle ce bloc ta traction fonctionne ,ci elle tourne c'est a l intérieur de ton boitier que c'est user et la soit tu le remplace soit tu le répare , chez castel il ni a pas de pièces détaché
ci ton boitier et en abs tu peut le réparer avec des rondelle pour le calé en suppriment les pièces fondu ci il et en alu tu ne peut rien faire . — vinvin 12 pts
Bjr
J'ai le même problème avec une tondeuse Castelgarden ( marque Carrefour ) moteur Honda 160 cc , c'est la deuxième fois , la première fois ils m'ont changé ? le boitier de traction , cette fois elle ne tracte encore pourtant la courroie est en place et j'ai essayé le protocole d'écrit en l'a retournant quand j'actionne à la main le levier sur le boitier de traction ) la roue bloque en efffet ce qui voudrait dire d'après vous que le boitier est en état mais pourtant elle ne tracte pas ? avez vous une idée autre ? — tondu 4 pts
Le câble de traction est complètement détendu? Que faire — Bricoleur 5 pts
