Sorbetierre yonanas ne se mais pas en marche
patricia
5 pts
bonjour voila ma sorbetière yonanas qui marcher bien hier mais quand j est voulu me servir aujourd’hui elle ne ses pas mi en marche je les changer de prise mais elle ne se mais toujours pas en marche dout cela peu t il venir
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- Réparer appareil sous vide (2 réponses )
- Machine à coudre singer samba 4 (0 réponse )
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible (4 réponses )
- Panne totale cuisinart CRC800E (5 réponses )
- Fusible du mico onde grillé (5 réponses )
Le câble d'alimentation est peut-être en mauvais contact:branchez-le et remuez,tordez ce câble depuis la prise de courant jusqu'à l'entrée dans l'appareil — nanard 112 pts
je viens de faire le branchement en tordent le fil dans tous les Sens mais non sa marche toujours pas mais merci pour votre réponse pécadille — patricia 5 pts
Bonjour Patricia :
Il arrive qu'il faille parfois débrancher les appareils pour qu'ils remarchent ensuite !
Où les débrancher et rebrancher un certain nombre de fois ! Voir faire un reset en appuyant longuement sur le bouton de mise en marche !
Autre version , appareil débranché ,vous appuyez sur l'interrupteur marche arrêt et vous rebranchez en même temps
Si l'une de ces formule réactive votre appareil , ce sera parfait . Dans le cas contraire il vous faudra ouvrir pour vérifier l'alimentation en courant de la sorbetière .
Plusieur cas de pannes :
1 / Le câble est coupé sous le cavalier qui empéche celui-ci d'être trop tiré à l'extérieur, la solution est de le remplacer ou de le raccourcir
2 / La jonction entre le câble et l'appareil est défectueuse . Donc soit les 2 vis à vérifier , soit les connecteurs à resserrer
3 / Cherchez si vous avez un fusible qui serait HS
4 / Après ces contôles revenez nous prévenir des résultats - - - - - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
bonjour xav60
j et démonter la machine le fil me semble en bon et ta est je n est pas trouver de fusible j juste une petite carte avec des composants électronique je pense que je vais l emmenais a un professionnel sa me semble plus approprier car je ne suis pas très calais en électronique mais je tien a tous vous remercier pour votre gentillesse et de vos réponse rapide merci bcp — patricia 5 pts
Patricia , une possibilité à tenter qui ne vous prendra que quelques minutes ,prenez
un autre câble électrique , débranchez celui qui est sur la sorbetière , montez le second et testez . Si ça marche le défaut est sur le câble , si ça marche pas le problème est dans l'appareil Tenez moi au courant - - - - -- A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
