Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur
Marque : Tefal
brice28
crepiere tefal 6 mini crepes
type 1330 serie 2
la crepiere chauffe et au bout de dix minutes fait sauter le plomb de la prise auquel je l ai branché. J ai tenté de la brancher sur deux prises differentes et le resultat est le meme
je l ai demonté et aucun fil n'est defectueux ni aucune trace de rouille ou endroit suspect.
Avant de la jeter ou de la remplacer, je souhaite etre sur de ne pas pouvoir la réparer, donc je demande votre aide
merci
- Wok électrique Tefal ne chauffe plus (5 réponses )
- Poele à paella Téfal - Fait sauter le disjoncteur (15 réponses )
- Appareil a Fondue Tefal EF300010 fait disjoncter apres qqs sec/min. (4 réponses )
- App raclette tefal fair sauter le courant (2 réponses )
- Appareil à raclette qui fait disjoncter le différentiel Réparé (7 réponses )
- Réparer table induction 2 feux Sauter Réparé (1 réponse )
- Gaufrier ancien sans fil de terre (2 réponses )
- Appareil à raclette Stockli qui fait sauter les plombs (2 réponses )
Remplacez d'abord le fusible par un autre de calibre plus élevé:par exemple ,changez un 10A par un 15A
Essayez de brancher sur la prise machine à laver ou four qui sont très "costaud" — nanard 112 pts
deja c'est quoi qui "fait sauter le plomb" ? c'est le fusible qui saute ou le différentiel ? c'est pas pareil, si le fusible saute comme il est dis avant il faut en mettre un plus gros (pas trop sécurisé mais pour un temps ca peu aller). Si c'est le différentiel cela veux dire qu'il y a un problème entre la masse de l'appareil et un fil, cela arrive souvent que de l’humidité qui se trouve dans la resistance, pour cela il faut débrancher le fil de masse (ou terre) et fait chauffer l'appareil plusieurs minutes pour évacuer l'humidité. — kris1208 46 pts
Saluttttttt ça farte ?
Y a de quoi pêter un plomb - - - - - - !
Non ! moi je parle du temps tiens je viens juste de
rallumer le feu ! Si ça continue comme ça je brûlerai
+ de bois en été qu'en hiver !
HA ! ! ! Oui Brice ou on en était ?
C 'est un temps à faire des crèpes bretonnes
Alors cliquez ici :
http://www.l-ebreuglien.fr/xml/aide%20au%20depannage/2-CUISSON/2Helpdepcu2g.html
Et je vous souhaite une bonne journée au coin du feu ! LOL
Re - X
A chacun sa mer . . . . . . . moi c'est Mère Denis !
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
alors pour etre plus precis, quand la crepiere chauffe cela fait sauter le differentiel au compteur. je l ai tente sur deux prises differentes repondant a un autre differentiel et le resultat fut le meme
donc.... — brice28 3 pts
Ok ! je sais c'est pas sympa je vous promet que je ne recommencerai plus !
Promis ! Juré !. . . . Même si ça me tente Je vous présente mes plus plates excuses
Bon ! pour ce qui est de votre problème. . . . . .
Court circuit et défaut d'isolation....Il s'agit là de bien différencier deux types d'incidents électriques qui reviennent à plus de 60% dans le diagnostique de pannes en électroménager et dont la protections (de ces défauts) est assurée souvent par un seul et même appareil, le disjoncteur différentiel. Le premier de ces deux cas est l'incident par dépassement de puissance, le plus extrême étant le bien connu court circuit qui fait "sauter" votre compteur EDF et/ou le fusible (remplacé maintenant par des disjoncteurs divisionnaires) de votre tableau de protections. Le diagnostique "primaire" se fait généralement par le nez et les yeux. Effectivement, notre court circuit sent mauvais et sa couleur de prédilection est le noir..!! Le mot de la fin restant bien entendu au stéthoscope de notre profession, notre contrôleur multimètre. Le deuxième incident dit différentiel est beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Pour le comprendre, quelques explications s'imposent et la comparaison avec votre tuyau d'arrosage vous "éclairera" mieux. Si, lorsque vous arrosez vos salades, votre tuyau se met à fuir en raison de la vétusté de celui ci, la pression du jet en sera diminué en fonction de la perte plus ou moins grande que vous avez sur votre tuyau et votre compteur d'eau aura comptabilisé la consommation total. Imaginez que l'on ai un appareil qui comptabilise la quantité d'eau perdue par notre fuite et qui ferme le robinet au delà d'un certain débit de perte (et cela ce fait), on appellerait cet appareil un compteur différentiel. De là, on peut facilement transposer cette explication à un conducteur électrique qui alimente un appareil consommateur de courant (d'énergie pour être plus précis). Si le conducteur d'alimentation ou notre appareil a un défaut d'isolation, (comparable à notre fuite d'eau sur le tuyau d'arrosage), une partie de notre courant s'échappe par le fil vert jaune qui est notre conducteur de protection relié à la terre de notre installation. Il en résulte lorsque la fuite n'est pas importante, une baisse de tension sur l'alimentation de notre appareil. Baisse de tension qui, si elle est trop importante, peut être préjudiciable à votre appareil. Mais, beaucoup plus pour des raisons de sécurités corporelles (électrocution), il existe de appareils capables de mesurer très précisément cette perte de courant (appelé aussi courant de fuite). Cet appareil qui coupe l'alimentation électrique est appelé interrupteur différentiel. Le disjoncteur différentiel étant l'association en un seul et même appareil d'un disjoncteur et d'un interrupteur différentiel. ATTENTION: votre compteur EDF rempli effectivement ces deux fonctions dans la majorité des cas, mais il ne doit surtout pas être considéré comme un appareil de protection à part entière. Ces caractéristiques différentielles ne sont pas (et loin s'en faut) celles qui doivent être mises en oeuvre dans le cadre d'une installation domestique. A titre d'exemple, le différentiel EDF ne coupe l'alimentation qu'au delà d'une fuite de courant correspondant à la puissance d'une ampoule de 66 watts dans le meilleur des cas. La réglementation impose une sensibilité 10 fois plus élevée (soit 6,6 Watts) et dans certains cas, cette sensibilité n'est pas plus élevée que la puissance de votre lampe de poche..!! Il est donc primordial d'avoir une installation électrique rassemblant les sécurités réglementaires du moment, le minimum étant un circuit de terre, notre fil vert jaune, associé à un interrupteur différentiel bien calibré. Un accident électrique est vite arrivé, Ne cherchez pas le "bâton pour vous faire battre".
Un bon diagnostique... Mais revenons à notre diagnostique, et c'est là que, souvent le "bas blesse". Si la recherche d'un court circuit "franc" est relativement facile à mettre en évidence ainsi que quelques pannes types, le défaut différentiel du à un élément défectueux est souvent plus problématique si l'on ne possède pas les connaissances nécessaires ainsi qu'un appareil de contrôle suffisamment sensible et précis. Là le jeu consiste à mesurer, hors secteur (220 volts) et un par un l'isolation des éléments électriques composant votre appareil ménager (ceci étant valable pour tous les appareils). Sachez, sans entrer dans les détails techniques, qu'il est plus rentable de faire ce diagnostique avec précision car il est souvent moins coûteux de remplacer un élément que de remplacer votre appareil. Malheureusement et je pèse mes mots, des professionnels vendeurs de notre corporation parfaitement incompétents ou travaillant pour le compte de grosses entreprises commerciales non tournées sur le SAV terminent invariablement leur visite par cette éternelle phrase:> . Méfiez vous de ces propos tenus après à peine plus de cinq mn de recherche. Avant toute chose, une personne compétente doit orienter son dépannage et comprendre au mieux comment et pourquoi vous en êtes arrivé à cet incident de fonctionnement. Ensuite, il devrait après recherche, pouvoir vous expliquer le pourquoi de votre panne et vous proposer le choix de la réparation ou du remplacement de l'appareil en fonction des coûts engendrés. Il est largement préférable de régler une heure de main d'oeuvre et avoir un diagnostique précis. Vous savez au moins ou vous en êtes et prendrez une décision (réparer ou remplacer) en toute connaissance de cause même si vous ne le faites pas dans l'immédiat.
Par l'ébreuglien . . . . . . A +
Re - X
Tout appareil électrique est alimenté par 2 fils.En fonctionnement normal,le
"débit électrique" appelé Intensité (en ampères) est le même dans les 2 fils.
.En cas de fuite électrique par mauvais isolement,il y a une "différence" d'intensité entre les 2 fils et le disjoncteur "différentiel" le détecte et coupe le courant par sécurité.La fuite de courant se fait par le fil de masse ou de terre (car il est relié à la terre),sinon il passerait par le corps humain d'où risque d'électrocution. — nanard 112 pts
Ok alors comme c'est le différentiel, demonte ta crepiere et débranche le fil de terre (le vert et jaune qui est branché sur la carcasse en générale.
ATTENTION apres la remise en marche ne touche pas de partie métallique tu n'as plus de protection. Laisse chauffer ta crepiere 15mn pour évacuer l'humidité dans la résistance ensuite tu rebranche ton fil de terre et regarde si cela refonctionne. Si ca ressaute je te conseille de changer la résistance (ou la mesurer avec la terre verifier si elle est pas en court-circuit).
PS: Xav60 Blaireau !!!!! — kris1208 46 pts
Proposition de machinesacafe-saeco.com 883 pts — PRO
Solution : il est pas conseiller de mettre un fusible de 15A au lieu de 10A
testez plutot votre résistance qui doit être à la masse(coupure à l'intérieur non réparable)
en chauffant celà fait toucher les fils et disjoncte
débranchez votre résistance et rebranchez votre appareil,si celà ne saute plus c'est donc bien la résistance qui a un problème
il faut déconnecter les parties suspectent pour trouver celle qui cause soucis de façon empirique,c'est banal mais c'est le meilleur moyen de trouver le composant défectueux
Précautions : couper alimentation électrique
merci pour cette solution, j'ai réparer ma crepiere grace a vous :)
Quand je la branchait elle fesait dijoncter.
-J'ai devisser le fil de masse (vert et jaune)
-bracher la crepiere pendant 20 minutes
-debrancher et laisser refroidir
-revisser le fil de masse
-rebrancher la crepiere et ça marche ^^ — titousky 8 pts
Proposition de chachi 3 pts
Outils : Plombs
Solution : Ayant perdu les plombs de mon compteur. J'ai acheter des Plombs à Polier.
http://www.polier.fr/pages/compteurs-electriques/accessoires/pince-et-plombs.html
Précautions : bien les remettres
