Appareil à raclette qui fait disjoncter le différentiel
Marque : Kliver
Modèle : XJ-3K076PO
bruno9xx
5 pts
Bonjour, je viens d'acheter un appareil à raclettes d'occasion mais qui est neuf, hier en savourant le repas qui m'était annoncé l'appareil commence à chauffer puis au bout de quelques minutes a fait disjoncter et ce à plusieurs reprises ; à vos avis , je dois commencer par faire un test en débranchant le conducteur de masse car humidité contenue dans l'appareil ?
Merci d'avance de vos réponses
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- Appareil à Panini qui fait disjoncter automatiquement à la mise en route (0 réponse )
- Wok électrique Tefal ne chauffe plus (5 réponses )
- Appareil a Fondue Tefal EF300010 fait disjoncter apres qqs sec/min. (4 réponses )
- Réparer sodastream. La cartouche gaz ne fonctionne plus (4 réponses )
- 3 appareils TEFAL anciens mais peu ou pas utilisés font disjoncter le courant Réparé (4 réponses )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Machine à coudre singer samba 4 (0 réponse )
Bonsoir bruno9xx,
Débrancher la masse ne fera que confirmer ce que vous savez déjà, à savoir que votre appareil a un défaut d'isolement, autrement dit, il est à la masse; donc oubliez cette idée. Le fait que cela disjoncte au bout de quelques minutes et non de suite me fait penser qu'il s'agit peut-être plus d'un problème de résistance. Cela dit, il faut tout de même évacuer l'humidité qu'il y a dans votre appareil. Vous pouvez soit le "sécher" avec un sèche-cheveux ou bien le laisser prés d'un radiateur pendant quelques jours, puis refaire un essai.
JP
— JP 93 pts
j'ai réalisé le test en débranchant le conducteur de masse puis mise en chauffe pendant 3/4 heure, conducteur rebranché et ça fonctionne — bruno9xx 5 pts
Re,
C'est donc l'humidité qui semblait être la cause de la panne. Le fait de l'avoir mis en route sans la terre a permis d'évacuer l'humidité.
Une fois la masse rebranchée, votre appareil fonctionne t'il longtemps ? (1h minimum).Si oui, on peut le considérer comme réparé.
JP — JP 93 pts
ATTENTION DANGER
il faut absolument rebrancher la prise de terre qui vous protège vous et tous les utilisateurs. Il y a un réel danger à procéder de cette façon (a l'extrême risque de mort par électrocution).
Cdlt — omega7 39701 pts
merci pour vos réponses et pour rassurer omega7 j'ai bien entendu rebrancher le conducteur de masse — bruno9xx 5 pts
Merci bruno9xx pour votre retour !
JP — JP 93 pts
Merci du retour....
