Four Ariston circuit électrique HS
Marque : Ariston
J'ai une cuisinière Ariston CX61FAW.
Suite à un affichage qui s'éteignait et une ventilation du four qui se mettait en route toute seule (sans chauffer) au même moment, j'ai voulu démonter pour voir d'où ça venait. Apparemment, c'était juste un faux contact.
J'ai réussi à rétablir le contact, mais en voulant bidouiller pour éviter que ça se reproduise, ça a fait tout disjoncter avec une belle étincelle en prime.
Du coup, je pense que c'est une des cartes électroniques qui est HS. Comment savoir si c'est bien ça? et quelles précautions prendre pour étudier le problème? pensez-vous que je peux réparer ça moi-même?
Merci de votre aide.
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (7 réponses )
- Four ariston cp 649 ft2 relais carte (6 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Four Ariston FB 89 GP. 1/HA. Fait disjoncter le différentiel. Réparé (4 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
Débranchez les résistances et la ventilation;ensuite branchez ces éléments l'un après l'autre directement sur une prise de courant avec une rallonge.
Si tout fonctionne,la carte électronique est HS — nanard 112 pts
