Kenwood pm900 professional
Marque : Kenwood
tutur64
mon robot ne demarre plus que faut il regarder en premier ?
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Robot mixeur Kenwood demarre de facon aleatoire (1 réponse )
- Kenwood Major Titanium (KM040) ne démarre plus Réparé (1 réponse )
- Robot Kenwood ne fonctionne plus (8 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
Vérifiez que le courant arrive dans l'appareil avec un multimètre ou un tournevis testeur à voyant
Si c'est oui,voyez ensuite le bouton de mise en marche puis les charbons du moteur — nanard 112 pts
Comme le dit Pécadille, il faut dabord vérifier le cale d'alim. Sur cet appareil , il faut vérifier le module "marche/arret" ( gros bouton rouge et vert ) , pour aller plus vite brancher directement le fil bleu de cable d'alim sur le rouge (celui qui va à la platine de variation ) du domino à 3 branchements et le marron sur le marron , brancher votre prise et vous pouvez vérifier votre variateur et moteur, si les 2 fonctionnent correctement , il faut remplacer le module "marche/arret". vous trouverez plus d' infos sur ce lien:
http://www.midi-pieces-menager.fr/kenwood-pieces-detachees-pour-robot-major-kenwood/7941-module-marche-arret-kenwood-major-pm900-kw712385.html
Sinon vérifier les charbons moteur avec un multimètre.
Bonne journée
Jerome - midi pieces menager
— jerome 33 pts — PRO
