Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ?
__cyrille__
24 pts
Je possède un blender kenwood BL710 depuis 4 ans. Très content jusqu'à présent.
Avant hier je l'ai sollicité peu être un peu trop. Je pensais qu'il s'était coupé car il avait peut être chauffé. Je l'ai oublié quelques heures mais nada, il veut rien savoir.
J"ai ouvert la bête. Avec mon niveau de compétences, rien ne me saute aux yeux.
J'ai cherché par moi même auparavant mais je n'ai rien trouvé qui m'aide vraiment. Est ce que ce genre de problème parle à quelqu'un ?
Merci beaucoup !
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Robot Kenwood ne fonctionne plus (8 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
- Réparer Kenwood chef classique KM410 (9 réponses )
Cherchez s'il n'y a pas une espèce de bouton à l'intérieur (disjoncteur thermique ou non) et pressez le.
Sinon faites nous une photo de l'intérieur de l'engin et surtout de la carte électronique. — yannick77 6535 pts
Bonsoir et merci de votre réponse. L'intérieur est bien caréné et je ne vois pas bien où se trouve ce disjoncteur. Ci joint des photos, peut être que cela vous parlera d'avantage !
Cdt
Cyrille
Bonjour;
Vous avez un fusible sous verre, juste au dessous des 3 cosses isolées bleues. L'avez vous contrôlé.
Attention: en cas d'échange de celui-ci , prenez la même valeur en fusible lent car un rapide claquera facilement. — yannick77 6535 pts
Bonjour, je viens de tester le fusible et mon testeur affiche 0,2 ohm. Il est donc fonctionnel, c'est bien ça ?
Merci ! — __cyrille__ 24 pts
Effectivement la valeur du fusible est proche de zéro donc normale.
La carte électronique est disponible pour pas très cher sur le net mais est-ce bien elle qui est en panne ?
Je pense que le mieux serait, dans un premier temps et en prenant toutes les précautions utiles, de débrancher les câbles qui vont au moteur et de les raccorder à une rallonge puis d'appliquer le 220v quelques secondes.
Si le moteur démarre (à pleine vitesse) c'est déjà ça à ne plus contrôler.
De la même façon, étant donné que vous avez un multimètre, vous pouvez contrôler la validité de tous les interrupteurs et switches de l'appareil. Souvent, ils encaissent moins bien que l'électronique.
Bon courage — yannick77 6535 pts
Bonsoir Yannick, merci pour ces pistes. Je vais regarder cela de près dès lors que j'ai un peu de temps. Je vous tiens au courant de la suite de l'histoire.
Merci encore :)
Cyrille — __cyrille__ 24 pts
kenwood??? sur les magimix 5000 il y a une "sécurité à l'intérieur en cas de surchauffe" mais je ne sais pas ce que le gars a bricolé car j'étais sous garantie, c'était dans les premières préparations
maintenant en cas de surchauffe il s'arrête et je peux le redémarrer au bout de qques mn, soit le gars a changé la sécurité soit il l'a bricolée, et le robot a maintenant plus de 20 ans
il faudrait la vue éclatée ou relire votre notice à fond — jina 5752 pts
Je viens d'essayer de tester le moteur.
En connectant directement le moteur sur le 220v, rien ne se passe. Pouvez vous me confirmer que je m'y prends correctement ?
Ci joint deux photos qui valent sûrement mieux qu'une longue explication
Merci les bricoleurs :)
Merci !
A priori l'essai est valable (sur la photo on ne voit pas si c'est bien connecté au moteur)
Donc démontez le moteur, regardez si les charbons sont encore suffisamment longs, leurs ressorts toujours en bon état, le collecteur propre.
Vérifiez si l'induit n'est pas cramé ou coupé (à l'ohmmètre)
S'il le faut, nettoyez le collecteur avec un papier abrasif très fin. Vérifiez si les charbons coulissent librement dans leurs logements et, s'ils sont trop courts, changez les.
Bonjour Yannick, merci pour ces précisions. Malheureusement j'ai atteint mes limites et je ne suis pas en mesure de faire les tests que vous évoquez.
