Lave-vaisselle faure
Marque : Faure
Yahoul
Bonjour à tous,
J'ai un lave-vaisselle faure LVI575 qui commence son cycle par une vidange puis au moment ou l'eau est censée rentrer rien ne se passe, l'électrovanne près du robinet d'arrivée se met alors à vibrer mais l'eau ne semble pas passer, elle vibre encore une minute environ puis plus rien le lave-vaisselle ne fait plus de bruit les voyants restent allumés et c'est tout. Est-il normal que l'electrovanne vibre? Ne doit-elle pas s'ouvrir et se fermer tout simplement?
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Le lave vaisselle se remplit sans arrêt dès qu'il est sous tension. Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle FAURE LVS 768 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Faure panne 10 (6 réponses )
- LAVE VAISSELLE SE REMPLIT LENTEMENT D EAU MEME DEBRANCHE DU SECTEUR (4 réponses )
En effet quand le courant arrive sur l'électrovanne,l'eau doit entrer.Son clapet est peut-être coincé.Cliquez sur:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html — nanard 92 pts
Merci pour cette information, le boitier ne présente pas de vis pour le démontage, ai-je un risque à casser l'envellope grise ? — Yahoul 3 pts
Retirez l'électrovanne de la machine et raccordez le tuyau d'eau puis ouvrez le robinet (l'eau ne doit pas passer) ensuite branchez les 2 bornes à une prise de courant avec 2 fils (l'eau doit passer) Si ce n'est pas le cas,trempez plusieurs heures l'électrovanne dans du vinaigre blanc (ou détartrant) puis essayez.
Si échec,ouvrez l'enveloppe grise (clips ou crochets) pour accéder au pointeau
qui est sans doute bloqué .Nettoyez et remontez. — nanard 92 pts
