Lave-vaisselle Faure panne 10
Marque : Faure
Modèle : FDF 502
Calou
20 pts
j ai depuis quelques jours la panne 10 qui s'allume, 3 à 4 minutes après le démarrage du programme. L'eau arrive normalement en début de programme et la première vidange se fait correctement, puis bloquage pour la suite pour le temps de lavage. J'ai nettoyé tous les éléments accessibles sur le côté ( pièce plastique répartiteur d'arrivée d'eau) le bac à sel est bien traversé par l'eau.Quelle pièce pourrait être concernée ?
merci de votre aide
Pascal
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Le lave vaisselle se remplit sans arrêt dès qu'il est sous tension. Réparé (5 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
Indiquez déjà de quel modèle il s'agit.
— jchd 10758 pts — PRO
C'est FDF 502 — Calou 20 pts
Le code défaut 10 indique un problème d'arrivée d'eau. Causes possibles :
-) robinet fermé ou pas assez de pression
-) niveau d'eau pas atteint au bout du temps imparti (normalement 90s)
-) le pressostat ne détecte pas correctement le niveau d'eau
-) connectique ou carte défectueuse
L'eau arrive correctement sans problème de pression , puisque l'amorçage se fait avec l'eau arrivant dans le répartiteur sans problème. Il semble que la première vidange également d'amorçage se fait ( bruit dans le tuyau de vidange). Ensuite après 2-3 minutes le remplissage de lavage s'amorce ( bruit de moteur de pompe ?) puis s'arrête d'un coup et la panne s'affiche. Cela arrive sur tous les programmes, je ne pense donc pas que c'est un problème de carte.
Comment peut-on savoir si c'est pressostat ? Faut-il y accéder par le dessous, car sur le côté cela semble difficile ?
Pascal — Calou 20 pts
Lorsque l'erreur est détectée, une vidange est forcée et uniquement après l'erreur 10 est affichée.
Je ne sais pas comment accéder au pressostat, je ne vois jamais les appareils car je ne fais pas de réparation sur site, juste des cartes elles-mêmes.
J’ai mon lave vaisselle Whirlppol qui affiche un code panne 10 au bout de 30 min des fois 45 min — Tom83 2 pts
