Seche-linge electrolux ED-H 97951W ENERGY SAVER 7 kg en panne (suite)
Marque : Electrolux
systeme D
31 pts
Bonsoir, Xav60!
Toujours par le dépanneur, qui a effectué des tests de courant, le problème viendrait du tableau de commande. Il a testé la broche de connexion et du courant arrive bien. Ou puis-je me procurer les pièces afin de les changer moi même, n' étant pas experte en la matière et vu le démontage à effectuer, je pense y arriver quand même. J 'ai observé le démontage, cela ne me semble pas trop compliqué, on verra bien! Cordialement.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (19 réponses )
- Seche Linge Electrolux panne sur la carte de commande (6 réponses )
Bonjour Système D :
Pardonnez moi , je ne sais pourquoi je n'avais pas vu vos messages surement du fait du beau temps qui permettait de pouvoir travailler dehors
Donc pour votre problème lié au lave-linge , il y à une chose toute simple a faire , c'est de remplacer le verrou de sécurité de porte vous même . Si le problème persiste . Ce qui à mon avis me semble peu probable , vous serez vite fixée
Pour obtenir la pièce , vous pouvez la commander en ligne
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
http://www.l-ebreuglien.fr/xml/aide%20au%20depannage/0-Helpdep.html
http://www.semboutique.com/réparer-vous-meme-votre-electromenager
- - - Mais si vous avez des difficultés à trouver le bon verrou , il y a plus simple , c'est d'aller le chercher dans un magasin du type Pro & Cie qui ont pignon sur rue . Au pire ils ne l'ont pas et le commande , vous l'aurez un jour aprés . Allez y avec votre pièce à remplacer cela évite les erreurs
J'émets un doute quant à la véracité d'une défaillance du tableau de commande ( dans les deux cas ) , ça me parait vraiment gros . Deux appareils électroménager différent pour deux pannes de même nature " Bizarre "
Quoiqu'il en soit je vais réfléchir à ce qui peut provoquer cette deuxième panne et je vous tiens informé très rapidement - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12301 pts
Bonsoir, Xav60!
Merci d' avoir lu mes messages, même si la réponse a été longue. Cela dit , vous auriez pu ere en vacances? Moi aussi du fait du beau temps, je travaille dehors! il faut en profiter au maximum! Je compte en effet changer le verrou de sécurité de porte du lave-linge moi même, cela n' a pas l'air sorcier!Quant à la carte électronique du sèche linge, j'attends de vos nouvelles. Si j' arrive au moins à réparer mon lave-linge ce sera une bonne chose, car aller à la laverie automatique ça va un moment, et ça revient cher, je trouve?! Cordialement! (Ps: au fait! pourquoi s' appeler Xav60? Vous habitez dans l' Oise?) — systeme D 31 pts
Bonjour,Xav60!
Je commanderai le module du sèche-linge ultérieurement car j'ai d'autre frais en cours. Je le changerai avec mon mari qui m' a aidé également pour mon lave-linge qui fonctionne maintenant. C' est super! Par sécurité nous avons commander les pièces chez Electrolux parce qu' elles sont d' origines. Par contre le sèche-linge est équipé d' une pompe à chaleur,et le module a changé doit être effectué par un technicien connaissant le gaz? Avec mon mari, on a déjà démonté la pièce, mais nous n' avons rien vu qui était en relation avec le gaz! Risquons-nous quelque chose malgré tout? Cordialement. — systeme D 31 pts
Bonjour Systeme D :
Je ne sais pas si vous allez revenir et relire ceci mais j'ai oublié de répondre à votre question
Il faut savoir qu'un séchoir à linge équipé d'un système de pompe à chaleur contient des gaz à effets de serre fluorés hermétiquement enfermé dans une unité
scellé .
Ces gaz couvert par le protocole de kyoto ne sont pas directement dangereux pour
notre santé , mais ont un impact sur l'environnement climatique et de ce fait l'ouverture de cette unité peut être considérée comme un délit - - - Oups !
Sur ce j'espère que pour vous tout va pour le mieux , à un de ces jours
Re - Xav
Bonjour, Xav60!
Je vais commander prochainement la carte électronique pour mon sèche-linge et je vous retiendrai au courant . J 'ai un autre souci cette fois-ci sur ma gazinière. La vitre de la porte s'est décollée sur la partie basse et ne tient plus que par le haut, et j' ai peur qu' à la longue elle me reste dans les mains. Puis-je la recoller avec une colle type réfractaire ou autre? Que faire? Merci pour votre aide! Système D. — systemeD 2 pts
Bonjour Système D :
Je suis désolé de ne pouvoir vous apporter mon aide , pour cause , je ne connais pas la réponse , mais je pense que vous pouvez obtenir de la part du fabricant ou d'un point de vente , un conseil avisé bien que si c'est une gazinière cela ne demande pas une spécificité particulière hormis le fait qu'il faille un produit haute température , " je pense " qu' un silicone H T° pourrait convenir
Mais si nécessaire je peux effectuer des recherches afin de vous apporter la meilleur solution - - - A +
Bonsoir Xav60!
J 'ai enfin changé ma carte électronique de mon sèche-linge. Tout fonctionne pour le mieux, c' est rentré dans l'ordre. Merci encore. Et concernant ma gazinière, étant donné qu' elle était âgée de plus de 10 ans maintenant, j' en ai achetée une d' occasion pour un euro six sous, le temps de faire la cuisine de mes rêves!! — systeme D 31 pts
Bonjour Système D :
Que dire de plus si ce n'est que de vous souhaiter d'obtenir au plus vite votre grande et belle cuisine de rêve , ainsi que de très belles fêtes de fin d'année et que peut être ;plus de panne pour un long moment , car c'est toujours du soucis
Joyeuses fêtes et à un de ces jours
Et pour répondre à l'une de vos question non je ne suis pas de l'oise , mais d'alsace, entre le haut et le bas rhin et les Vosges
Re - Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
