Mini four résistance du haut en panne.
Gribouillon
Bricoleuse du dimanche, j'ai un mini four qui marchait parfaitement jusqu'au jour où... les résistances du haut ne fonctionnent plus: le four ne chauffe qu'en bas.
Je dois le démonter. Comment faire pour isoler le panne?
Merci à tous!
Ps: ce four a une valeur aussi sentimentale. Je ne veux pas le jeter !:)
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
Bonjour Gribouillon:
Pour ce qui est d'une résistance cliquez ici pour trouver une réponse ,
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html - - - et si cela ne suffit pas n'hésitez pas ! - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Vérifie que c'est bien la résistance qui est en panne en mesurant sa tension d'alimentation, s'il y a bien 230V à ses bornes, c'est elle qui est morte, sinon le problème peut venir d'un contacteur ou du minuteur, vérifie les tensions en sortie de chaque éléments afin de trouver lequel est défectueux. — riritronic 109 pts — PRO
Proposition de
Outils : multimètre, tournevis
Solution : déposer l l'entourage et controler si une cosse a fondu ou un fil brulé par un mauvais serrage si ok ! mettre le four en service contrôler si il y a 230v aux bornes de la résistance si ok : résistance HS ! si il n'y a pas de tension aux bornes , sélecteur HS
Précautions : précaution a prendre attention a l’électricité !
mon mini four Rowenta fonctionne, la lumière s'allume, mais il ne chauffe plus, une idée de la panne?ou le faire réparer car plus sous garantie.sa vaut le cout de le faire réparer ou vaut il mieux que j'en rachète un? — ludivine 10 pts
