Fuite sur chauffe eau
Marque : Carolec
N'ayant vraiment pas les moyens de passer par un réparateur qui aurait la gentillesse de me conseiller sur les raisons , ainsi que la procédure à suivre pour réparer un chauffe eau de type vertical , contenance 200 litres fuyant depuis peu sur le pourtour de la pièce centrale se trouvant au point le plus bas de la cuve , là ou S sont branché deux câbles ( couleur bleue ) , Ces câbles provenant du petit boîtier tout proche .
C'est un chauffe eau de marque Carolec
Modèle 200 V 555 SM
Puissance 2400 W
Tension 1 x 230 V
Corps de chauffe : Stéatite
Merci d'avance à tous ceux qui pencheront sur mon problème, pasenvie de donner une douche froide à mes enfants !!!
angel
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
Bonjour Angel :
Avec un pseudo pareil je sens que l'on est fait pour s'entendre ! Je me demandais juste si 76 c'était votre département parceque , là ça le fait pas ? Moi je suis dans le 67 et on peut pas se le faire à l'envers . . . . Lol !
En tout cas j'ai vraiment trés envie de me " pencher sur votre problème " et je m'en voudrais que vos enfants se prennent une douche froide et surtout parceque personne ne vous répond , à croire qu'ils sont tous partis en vacance
La pièce centrale c'est le cul de la résistance , sur ce modèle elle est retenue par une petite patte inox . Juste à coté se trouve un petit boitier rouge , c'est la tête de la sonde
Coupez le courant au compteur , il se peut qu'il y ait plusieurs coupe circuits en rapport avec le chauffe-eau , il vous faudra vidanger entièrement la cuve et sortir les six vis qui retiennent la plaque de fond qui est en réalité le fourreau de la résistance , bien qu'avant vous ayez déposé la résistance ainsi que la sonde termostatique en vous méfiant bien car la longeur de ses deux éléments et égale à la hauteur du trépied suportant la cuve
Déposez le fourreau , se sera surement assez difficile du fait de tout le dépot calcaire qui est venu l'enrobé , ainsi que le dedans du chauffe eau , surtout si l'anôde c'est dissout au fil du temps , ce qui est normal ou qu'il ne soit plus fixée sur le support du fourreau ce qui arrive , si c'est le cas vous allez retrouver la vis au fond de la cuve . L'anode est un élément qui est sencé désintégrer ses fameux dépots empêchant leurs formation
Une fois fait inspectez le joint du fourreau examinez le fourreau de la résistance ainsi que celui servant à la sonde . Le plus simple est de le retourner afin de remplir d'eau les deux fourreaux d'eau , de le caler ou le suspendre pour qu'il ne se renverse pas et d'attendre pour voir si oui ou non cet élément laisse passer de l'eau ! Si ça fuit , c'est foutu ,car cette résistance n'est pas faite pour être en contact avec l'eau donc la pièce est à changer
Détachez délicatement le joint de fond de cuve et nettoyez l'intérieur de celle-ci de tout les sédiments . Remontez de préférence un joint à lèvres neuf .
Vérifiez le bon fonctionnement du groupe de sécurité , ouverture et fermeture du robinet et de la vidange . Si l'un ou l'autre est bloqué il est souhaitable de le remplacer plutôt que de tenter de le débloquer
Revissez le fourreau en ayant remis en place la sonde et la résistance retenue par la patte inox . Un bon serrage vigoureux avec une simple clef de 13 sans rallonge suffit .
Rebranchez les fils électrique sur le bornier à la bonne place sans oublier la terre qui sera plus en arrière donc moins visible .
Remettez en eau la cuve sans oublier de remettre le courant
J'espére que vous vous en sortirez sinon tenez moi informé - - - A + tard
Re - X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
BONJOUR XAV60
merci pour votre reponse rapide et precise
Apres avoir effectué toutes ces demarches nous avons constaté que le chauffe eau est hs!!!!
je ne suis pas dans le 76 lol et maintenant j'ai besoin de quelqu'un d'experimenté pour me remplacer mon chauffe eau dans le 67!!!!!
à bon entendeur
bonne soirée
Angel — angel76 8 pts
Bonjour ANGE :
Je vous ai très bien entendu - - - !
Je suis totalement à votre disposition "ces jours ci "et peut être +, si vous le désirez . Aussi il faudrait que vous puissiez me donner un n°de téléphone ou un lieu et horaire où l'on pourrait se retrouver . Mais choisissez tout de même un endroit facile à trouver . J'attends de vos nouvelles ; alors à très bientôt
bonsoir
merci pour tout , enfin de l'eau chaude !!!!!
vous êtes un amour !
le 25 juillet à 15 h devant la mairie de selestat si c'est ok pour vous , j'ai une picasso bleue .....
à bientôt !!
angel — angel76 8 pts
MERCI pour tout !!!
Vous êtes sans aucun doute un pro !
bonne soirée
à bientôt :)
