VELO CARE CHALLENGER III
Marque : Care
Modèle : Care Challenger III
Mon vélo qui a une résistance magnétique avec une roue d'inertie, reste bloqué en pédalage moyen..
Les vitesses ne passent pas régulièrement comme avant.
Parfois ça grimpe, puis ça bloque.
L'écran indique régulièrement Erreur 2
J'ai déjà essayé de le démonter, il ne semble pas y avoir de pièces cassés..
Peut être un faux contact ?
J'ai des tournevis, un extracteur à manivelles ...et un super appareil photo !
et je suis une pauvre demoiselle en détresse qui attend votre aide !
Le velo à 2 ans, et à beaucoup servi.
Care challenger III
Bonjour Emiperile :
En partant du principe que pour tout les modèles le principe est le même , voyez si cette réparation peut vous aider
Proposition de devdur (6 pts)
Le 25 Mar - 22h41
Outils : En plus des 2 câbles de dérailleurs de vélo (2 X 0,85 € en supermarché), il faut des outils mécaniques courants, mais aussi un extracteur de manivelles de pédales de vélo (9 € en magasin de sport), et une pince à petits circlips. ...avec 3 à 4 heures de travail.
Solution : Les 6 étapes de la réparation sont présentées sous forme de tutoriel photo commentées en ouvrant les liens suivants :
https://docs.google.com/folder/d/0B2pGlbzDGkKtMk1Fcnl4M3lGbHc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/folder/d/0B2pGlbzDGkKtTTNjRzZ6dWp2YUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/folder/d/0B2pGlbzDGkKtVlFNaGs2cnR5em8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/folder/d/0B2pGlbzDGkKtbjVleUZVWnVkalk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/folder/d/0B2pGlbzDGkKtMUV3dWFWLWxVblk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/folder/d/0B2pGlbzDGkKtV2lneWxVSnpsa3M/edit?usp=sharing
Précautions : Porter des gants et des lunettes de protection. Attention à ne pas se faire tomber la roue d'inertie en fonte (10 kg) sur un orteil !
En espérant que cela puisse vous aidez - - - A +
Re - X
Merci .. J'avais deja vu cet article. J'ai reussit à demonter mon velo, mais apparament rien n'est cassé ...
La derniere fois, en appuyant sur le tableau de bord, j'ai vu le rythme cardique s'emballer ..alors je me demande si le probleme ne vient pas de l'électronique...
Mais comment savoir ce qui ne va pas ?
