Mixer Philips hr 7775 ne s'allume plus
Marque : Philips
joliel79
ne s'allume plus ?
- SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS (17 réponses )
- Comment démonter mixer Philips HR2096 (1 réponse )
- Soupmaker Phillips qui a pris l'eau et fait sauter le disjoncteur dès que je branche la prise Réparé (3 réponses )
- Aide pour appareil à smoothies Silver Crest LIDL (1 réponse )
- Plongeur Seb (2 réponses )
- Comment reparer moteur mixeur HR7759 PHILIPS (2 réponses )
- Blender Philips HR 2093/00 Le moteur ne tourne plus (1 réponse )
- Grunding multi mix plus 700W - fusible neuf qui crame direct (5 réponses )
prise branchée? orage récemment? fusible? charbons du moteur? — bujubanton10 21 pts
Bonjour Joliel :
Ne s'allume plus , pour vous cela signifie t-il que le moteur ne tourne plus ? Mais y a t-il un voyant de mise sous tension qui fonctionne ?
En partant du principe où vous avez la certitude du bon fonctionnement de la prise murale vous devez contrôler le bornier d'entrée si les deux câbles sont bien maintenu en place par la visserie ou connecteurs et dans un même temps vérifier avec un testeur ou une ampoule si ce n'est pas le câble lui même qui est endommagé . On trouve souvent une coupure de l'un ou des deux fils juste après la prise , lorsque l'appareil est placé trop loin de l'alimentation tendant ainsi le câble
Vérifiez aussi que le courant arrive bien jusqu'à l'interrupteur marche /arrêt
Inspectez soigneusement toute la filerie ainsi que les platines et les soudures , Recherchez des traces de noircissement
Ce type d'appareil est en général et mû par un moteur universel à courant continu série , alimenté en alternatif fonctionnant grâce à un jeux de balais
Vous devez les contrôler , cassés brûlés coincés dans la glissière ou tout simplement en fin de vie
Plus difficilement , il faudra vérifiez le bobinage des inducteurs l'enroulement d'induit ainsi que le collecteur
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
