Comment reparer moteur mixeur HR7759 PHILIPS
Cecilet
Mon moteur de mixeur a des faiblesses et il ne veut plus fonctionner il tourne encore mais à faible allure je souhaite donc savoir si c'est un fusible qui a sauté ou s'il faut réparer quelque chose à l'intérieur.
merci pour votre réponse
bien cordialement
Cecile Turet
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS (17 réponses )
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- Mixeur plongeur (11 réponses )
- Moteur Philips 420303608351 (1 réponse )
- Multicuiseur Philips qui ne s'allume plus (6 réponses )
- Réparer mixeur plongeur Philips dont il manque une pièce (7 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
bsr, à l'arrache, faite marcher l'appareil à vide si pas ok mettre de l'huile alimentaire et faite te tourner cela va huiler le mécanisme , c'est en secours ! je pense que les roulements sont usées ( c'est souvent des bagues en bronze qui ont une durée limité ) ou les joints usées , mais c'est en secours , — DOM maeva 4322 pts
Votre moteur est peut-être grippé ! Ou bien c’est Un problème de pilotage électrique électronique.
Est-ce qu’en le tournant à la main appareil débranché il tourne facilement ? — benitomeca 3724 pts
