Faux contact de mon câble de téléphone comment réparer ?
Marque : Apple
Mily2610
Mon câble d' iPhone 5 depuis peu ne marche plus, il a un faux contact. Je ne sais pas quoi faire ? Et il possible de le réparer ?
- IPhone tombé dans l´eau puis recharger (court-circuit ?) (10 réponses )
- Iphone 5.Problème de réception audio. Réparé (1 réponse )
- Comment déverrouiller mon Iphone 5 en ayant le tactile qui ne fonctionne plus? (1 réponse )
- Impossible de Démonter l’écran Réparé (4 réponses )
- Fuite cristaux liquide Écran iPhone 6s + (1 réponse )
- Iphone 5 (1 réponse )
- Traits noirs iPhone 5s (2 réponses )
- Réparer Iphone 6 (1 réponse )
il arrive parfois une mauvaise manipulation en usine et l'un des fils dans la fiche moulé est mal serti , le changer est la meilleure solution — Quisait,etl'afait 23 pts
Proposition de artofdecora 12 pts — PRO
Solution : Bonjour Mily.
Est ce que tu as essayé avec un autre chargeur?
Si cette solution ne fonctionne pas, le problème vient vraisemblablement de ton connecteur de ton iphone 5. Leur tarif sont très intéressant, pour ton connecteur ça couterait 55 euros.
Je connais une société très sérieuse et efficace qui pourrait te réparer ton iphone.
Voici leur site:
http://mobilegservices.com/reparation-iphone-5/268-reparation-connectique-chargeur-iphone-5.html
Salut Mily
Je suis dans ton cas pour la 2eme x.
La 1er x je me suis présenté dans un magasin apple et il ne connaissait pas ce type d'avarie. Ils m'ont repris mon iphone 5 pendant 1 mois et il refonctionnait. 6 mois se sont écoulés et je me retrouve dans la meme situation... Vu que la reparation est 100% électronique,(ils n'ont pas remplacé de piece) je me demande si il n'y a pas un programme de destruction lente dans l'IPHONE 5
Si tu as , entre temps, trouvé une solution, merci de ma répondre.
Bien à toi
Dom — Dom 2 pts
SI vous aimez la beauté, la reparation risque de faire laid(car il faut couper et isoler par la suite une fois la reparation effectué.
il faudrait acheter plustot un cable.
Si vous ne trouvez pas des prix interressants vous pouvez me contacter. — serenity 1979 pts
Salut je shouaitai répondre a la question de dom je sais qu'apple utilise quelque chose pour que l'iPhone ou l'iPod s'auto detruise e connais une personne qui au bout d'un an et demi son iPod 4 avait commencer une auto destruction avec le bouton' de deverouillage ne marchait plus — lul02 3 pts
"Dégradation lente par auto-destruction programmée" vs "Paranoïa aigüe"
A mon avis, c'est la marmotte de chez Milka qui gagne !
Rebranchez le cervau SVP. — jchd 11511 pts — PRO
Personnellement , je pense que Apple est toujours la a soutenir ses clients. car j'ai toujours entendu que le SAV est toujours la.
Si vous avez acheter chez Apple , il faut pas se casser la tête a réparer , vu le prix du téléphone , il y aura toujours quelqu'un pour vous aider a résoudre le problème.
— serenity 1979 pts
L'obsolescence programmée est un mythe. Et certains disent "je sais que"
Donc arrêtons la paranoïa.
La panne provient sans doute du connecteur femelle (dans le téléphone).
Pourquoi pensez vous que tous les constructeurs se mettent à la mode du chargement sans fil ?
La réponse est simple: depuis des dizaines d'années on a appris aux gens à débrancher un appareil électrique en tirant sur la prise et non sur le câble. Il en est de même pour les câbles de chargeurs.
Il est impossible de ne jamais commettre d'erreur avec celui-ci (tirer sur le fil, faire tomber l'appareil, tenter de brancher en retournant le connecteur, faire gigoter celui-ci ou forcer en le rentrant). Du coup, le connecteur femelle s'abîme ou se dessoude.
Pour le remplacer il faut des doigts de fée sans compter qu'il faut d'abord le retrouver.
Donc, et à moins d'être un excellent soudeur sur circuit imprimé et un peu maso, respectons les câbles de chargement. — yannick77 6538 pts
Pour ce genre de chose, il ne faut pas hésiter à contacter le service client ou à vous rendre dans un des apple store. Si votre appareil est encore en garantie, il n'y aura pas de problème.
— S-tel 22 pts
J'ai un TLF Condor p8 et j'ai chiffrer les appels je veux le annuler svp pliiiz help me
