Réparer une machine à pain qui ne chauffe plus
Marque : Kenwood
J'ai une machine à pain KENWOOD qui fonctionne très bien sauf la résistance qui ne chauffe plus, où puis-je la faire réparer ?
Sachant que Kenwood préfère en vendre une autre bien sur..............
Proposition de
Solution : la résistance mais je doute c'est certainement un fusible thermique qui a sauté
Précautions : ce fameux fusible sert de protection si le thermostat ou sonde de T° ou pire :la platine ne fait plus office de régulation !
Machine à pain riviera&bar : la cuisson ne marche plus; si la résistance est bonne
- accéder au circuit imprimé sous l'afficheur (2 vis)
- ouvrir le relais (coté accessible) et gratter les contacts
Essai "Cuisson seule" Refermer avec le moyens du bord!
