Réparer aspirateur Samsung Twin chamber plus 2000w
Marque : Samsung
Comme vous vous en doutez, j'ai un petit soucis. Mon aspirateur a brusquement cessé de fonctionner. Il a à peine 1 an et cinq mois d'utilisation. Il s'agit du modèle avec mise en marche au niveau du manche, très pratique au demeurant.
La panne est survenue après une utilisation classique et ceci deux minutes après le démarrage. Il s'est brusquement arrêté. Maintenant il fait des à coup, il y a des étincelles au niveau du moteur et ça sent le brulé.
J'ai tenté de démonter la bête. Pas une chose facile...J'ai regardé au niveau des charbons, ceux-ci avait des petits éclats. J'ai fait tomber ces petits éclats de la bobine, pensant qu'ils pourraient être la cause de la panne. Mais les symptômes persistent.
J'espère que quelqu'un à une astuce, du moins un avis sur la question.
Merci pour vos lumières.
Mike
- Réparer Aspirateur (5 réponses )
- Réparer aspirateur (11 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Problème moteur aspirateur aspirateur Samsung Air Track Plus (4 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Aspirateur sans sac VCDC12Q n'aspire pas (5 réponses )
- Problème de charge sur NAVIBOT SR8857 (8 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
Bonjour Mike :
Vous avez très bien cerné le problème , c'est effectivement les balais qui sont bons à changer , ceci dit passez un bon coup de soufflette pour évacuer poussière et débris Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Merci Xav60 pour la réponse si rapide. Les balais c'est bien les charbons ? Parce que la partie ressort me semble bien et les charbons eux-mêmes, mis à part les petits éclats constatés, sont encore quasi entier. Est-il possible de les tailler ? Je vais poster des photos et vidéos pour être plus précis. Peut-être qu'un élément m'a échappé et celui-ci sera probablement déterminant pour un œil expert. — Mike 5 pts
Bonjour Mike :
Si vous cliquez ici vous verrez ce que je voulais vous dire à part que les renseignements seront un peu plus long mais aboutiront au même résultat
Tenez moi au courant si besoin - - - Cdtl - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
Re - X
Je vais tester vos conseils. Je donne des nouvelles dès qu'il y a un résultat. Bon je ne pourrais changer tout ça avant la fin du mois...mais je suis sur le coup ;-)
Merci encore ! — Mike 5 pts
