Problème de charge sur NAVIBOT SR8857
Marque : Samsung
Modèle : SR8857
Seb
6 pts
mon aspirateur robot ne se charge plus. En effet, lorsqu'il est sur son dock de chargement, la led verte ne s'allume pas.
Je l'ai démonté et nettoyé intégralement, cela n'a rien changé. J'ai donc lancé un auto diagnostic et constaté les codes 10 - et 11 - ( au lieu de 10 0 et 11 0).
Le robot ne detecte pas qu'il est positionné sur le chargeur, ce dernier ne fourni donc pas la tension au rechargement.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Probleme de charge sur blade 32v dirtdevil (18 réponses )
- Mon aspirateur Xiaomi s'arrête en cours de nettoyage (6 réponses )
- Réparation d'un aspirateur robot AMIBOT SPIRIT dont la connexion électrique est defaillante (4 réponses )
- Réparer robot ménager LG HOM-BOT VR1012BS qui s'arrete a la sortie de base (4 réponses )
Bonsoir il faut vérifier aux bornes du chargeur qu'une tension est présente et que les bornes ne sont ni cassées ou oxydées...Première étape..
Cdlt — omega7 39643 pts
J'ai déjà testé la tension aux bornes du chargeur, 4V ce qui est bien insuffisant pour recharger la batterie de 14.4V. Sur la doc technique il est spécifié que cette tension est correcte quand le robot n'est pas en charge. Le problème c'est que le chargeur ne détecte pas le robot et que la tension ne passe pas à 21V comme elle le devrait. — Seb 6 pts
Bonjour donc il peut y avoir trois sources du défaut de détection, soit c'est un capteur magnétique qui ne détecte plus la présence, soit c'est un contact mécanique qui est HS soit plus subtil un circuit analyse la consommation de courant pour passer en mode charge quand il détecte la batterie qui va venir consommer du courant même sous 4V qui est une tension de stand by...
Il n’y a pas de capteur mécanique. Il me semble avoir vu qu’il y avait un capteur optique mais je ne vois rien de tel en démontant la bête. Je penche pour une détection électronique mais là je vais avoir besoin d’un peu d’aide pour comprendre le fonctionnement.
Comme je l’ai évoqué, il y a 4v sur le dock de chargement à vide qui devrait passer à 14.4v quand le robot est sur le socle. Cependant cela reste à 4v et cela ne recharge pas ...
Avez vous des idées sur le sustème de détection ?
merci pour vos réponses — Seb 6 pts
Je relance ce sujet, je crois que j'ai un problème avec la base de chargement également (le robot après changement de la batterie était en bon état de fonctionnement. Néanmoins pas de charge en arrivant sur la base).
La base devrait avoir au moins une led rouge lorsqu'elle est branchée, n'est-ce pas ?
Je n'ai aucune tension sur les bornes de cette base.
Hum... Comment je peux procéder ?
Merci pour votre aide ! — Aprileoneil 2 pts
Bonjour , mon robot présente les mêmes symptômes ( tension restant à 4volt alors que le robot est branché sur la base), et lumière rouge allumée.
Je joins 2 photos des branchements et et de la carte.
Merci pour votre aide.
Bonsoir
Sous réserve que la batterie soit OK
il faudrait vérifier que l'interrupteur Marche /Arrêt soit parfaitement fonctionnel.
Si Ok alors probablement un problème de carte mère ( voir condensateurs....) — benitomeca 3716 pts
Bonsoir ,
Vous avez raison , le bouton était défectueux. Et dans ce cas il ne charge pas.
Merci de votre aide — Daniel 4 pts
