Réparer la plaque de mica d' un micro ondes multifonctions
Chiquitiotte
la plaque intérieure d' un micro ondes multifonction, plaquette en carton recouverte de mica, s' est trouée ... le micro ondes est neuf puis-je coller une autre plaque sur le trou ???
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (20 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Mon micro-ondes a fait des étincelles suite à une sottise de mon fils (6 réponses )
changer la plaque mica , ne pas faire de bricolage dessus — gaby 13 pts
Proposition de Nuno Nuno 6 pts
Outils : tounevis plat ou crusiforme
Solution : il sufit de declipsé les clips en plastique ou de deviser les vis ensuite un bon netoyage avec du degraisant recouper les meme mesure da la plaque mica puis de la remettre et fini les etincelle sa vau entre 6 et10 euro les moin chere sur internet une plaque mica. pour moi je prend la universelle comme sa je la recoupe moi meme sa se coupe aucuter avec une petite regle .sa fait une bonne economie pour un micro onde de bonne marque. y en na aussi qui la colle a la glue mai bon si il faut la rechanger sa fait pas prope apres
Précautions : debrancher votre a pareille
Bonjour Nuno :
Merci de votre réponse , elle pourra éventuellement être utile à d'autre , mais pour cette demande ça fait tout de même depuis Juillet 2011 que la question a été abordée
Mais merci tout de même et mes meilleurs voeux à vous et aux vôtres
