Panne machine a laver
Kirigan
Ma machine a laver se remplie d eau le bouton du programme avance mais le tambour ne tourne pas la courroie est bonne
Quelqu un aurai il une idée svp
- Bouton programme ne tourne que dans un sens samsung (10 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas (11 réponses )
Bonjour Kirigan :
Dans l'hypothèse où le moteur fonctionne soit le niveau de l'eau n'est pas correct soit la résistance ne chauffe plus
Cliquez ici et si vous rencontrez des difficultés , n'hésitez pas - - - - A +
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
J'avais un problème réglé après avoir changé le condensateur de démarrage. S'il s'agit de ce problème, il faut remplacer le condensateur (un élément cylindrique généralement de la taille d'une grosse pile) et le remplacer par un nouveau ayant les même caractéristiques. C'est plutôt simple à changer, sachant qu'il n'y a pas de sens pour les broches contrairement à un condensateur "classique".
À essayer éventuellement, sachant que ça ne coûte qu'une douzaine d'euros. — Ralph 2 pts
Merci pour les conseils je vais essayer d appliquer tt ça — Kirigan 3 pts
bonjour,
Si le programmateur avance "rapidement" sans que le moteur tourne , vérifiez les charbons moteur qui doivent être hs.
Si le moteur tourne en l'aidant a la main , c'est le condensateur qui est hs.
bonne journée. — Electromenager-online 147 pts — PRO
