Micro onde simbio moulinex ne chauffe plus
Marque : Moulinex
Tougne
Bonjour j'ai un micro ondes symbio de moulinex,il ne chauffe plus malgré qu'il tourne et qu'il démarre.Que dois-je faire comme réparation pour qu'il chauffe ?Merci d'avance,de m'aider et de me répondre.Cordialement.
- Réparation carte micro onde Moulinex Y82 Réparé (6 réponses )
- Bouton rotatif Micro-onde Moulinex MO30EC (2 réponses )
- Micro onde - MOULINEX MO20MGBL, bouton de selection puissance ne lance plus les commandes (1 réponse )
- Micro onde moulinex avec gril mouillé sans debrancher a pris de l'eau et a sauté + la fumée (1 réponse )
- Décongelation micro-onde Moulinex s'arrête après quelques secondes . (0 réponse )
- Micro onde moulinex le bouton a4 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Micro onde moulinex ne fonctionne plus et fait disjoncter le compteur (2 réponses )
Proposition de riritronic 109 pts — PRO
Solution : Vérifie que le fusible de sortie du transfo HT n'est pas grillé
Précautions : Laisse le four débranché au moins 48h avant toute intervention afin de laisser le temps au condensateur de se décharger, et court circuite le pendant l'intervention en utilisant des outils isolés.
