Réparer cafetière oh expresso Malongo
Marque : Malongo
bernique
Au moment de l'allumage de la cafetière , il y a un eu un bruit ("ploc") puis, plus rien. La machine ne s'allume plus. Je soupçonne un court-circuit. En tout cas , un problème électrique.
Une idée comment réparer ça?
- Malongo oh matic ne marche plus (1 réponse )
- cafetiere malongo qui coule à côté (18 réponses )
- Fuite d'eau cafetière 123Spresso Malongo (0 réponse )
- Levier dosettes cafetiere malongo (0 réponse )
- cafetiere malongo qui coule à côté elle est neuve je viens de l'acheter (2 réponses )
- Cafetière Ek'oh Malongo : les dosettes se déchirent Réparé (4 réponses )
- Cafetière Malongo: impossible d'enclencher le levier (0 réponse )
- Cafetiere malongo ne coule plus (1 réponse )
Proposition de Quisait,etl'afait 24 pts
Outils : tounevis
Solution : démonter la cafetière et enlever le fusible thermique caché dans une gaine haute température sur l'élément chauffant,le changer au besoin
voir aussi a son niveau d'entartrement , la détartrer si besoin est
Précautions : débrancher la cafetière durant l'opération
Il a été difficile de démonter le capot ( les clés pour certaines vis étaient introuvables. On a l'impression que le constructeur n'avait pas très envie que l'on démonte la machine... ). Il a fallu y aller à la perceuse. Malheureusement, le circuit électrique était entièrement brûlé...) — bernique 2 pts
Comment avez-vous fait pour ouvrir totalement le capot? Il y a deux vis avec comme un point au milieu et je n'arrive pas à les enlever. J'aimerai essayer de la réparer ;). Merci pour votre aide — Cuchi 2 pts
En fait, les deux vis dont vous parlez sont le problème. J'ai confié la machine à un ami électricien qui a une multitude de clefs. Il m'a dit que parfois les constructeurs posent des vis dont les clefs n'existent pas pour éviter le démontage et la réparation (et vous pousser à racheter...) il n'a pas réussi même avec tout son matériel. Il a donc tenté le tout pour le tout en utilsant une perceuse pour faire sauter les vis, c'est à dire en forçant et a enfin ouvert le capot.J'aimerais bien savoir ce que vous avez-trouvé sous le capot et si vous avez réussi à réparer (quelle était la panne?)
Pour info, je pense que ces machines sont programmés pour durer 4 ans max.
Ma frangine avait la même et elle a rendu l'âme il y quelques semaines alors qu'on l'avait eu en même temps.
J'ai appelé le SAV Malongo pour qu'ils me donnent quelques explications et je communiquerai leur réponse.
Bon courage:) — bernique 23 pts
Proposition de Vincent 15 pts
Outils : Tournevis torx TT10
Solution : Pour dévisser ces vis spéciales, il faut un tournevis Torx TT10 (en étoile avec un creux au milieu). On peut le trouver dans n'importe quel magasin de bricolage (env. 6 €).
Les vis dont vous parlez sont courantes et destinées à empêcher des bricoleurs non avertis d'y accéder.
Il s'agit de vis à tête 6 pans avec ergot ou Torx avec ergot et on trouve les embouts assez facilement (même aux camions d'outillage) — yannick77 6531 pts
Ma cafetière m'allonge ne chauffe plus. A la mise en route, les voyants rouge et vert s'allument en même temps mais cela ne chauffe pas
— Josiane weber 3 pts
