Sèche-linge Zanussi ZTE 240 fait sauter le différentiel lors de la fermeture de porte
Marque : Sauter
Monique & Tony
6 pts
Bonjour à tous et merci de votre aide,
Le problème est le suivant: lorsque nous branchons notre sèche-linge Zanussi ZTE 240, l'appareil s'allume normalement. Mais lorsque nous fermons la porte le différentiel du tableau électrique se déclenche.
Le problème se situe PEUT-ETRE au niveau de l'interrupteur de la porte .Nous avons quelques soucis pour desceller le tableau de bord.
Nous précisons que cet appareil a été acheté à l'état neuf en 2009.
Vos conseils avisés seraient vraiment les bienvenus.
Merci beaucoup.
- Réparer sèche-linge Zanussi qui ne s'allume plus (9 réponses )
- Sèche linge sécurité (2 réponses )
- Erreur E50 Zanussi ZTE-285 Réparé (1 réponse )
- Réparer rotation moteur séche linge Zanussi ZTB261 Réparé (7 réponses )
Bonjour Mo-Tony :
Ce n'est pas forcément dû à un défaut du verrou , mais on ne peut l'écarter , comme vos le dîtes il agit comme un interrupteur .
Dans un premier temps vous devez bien sur tester cette sécurité , pour cela cliquez ici :http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Mais du manière générale dans votre cas , si votre appareil "coupe" le compteur ou sa sécurité à sa mise en marche ou pendant le déroulement de son programme.
les causes possibles et remèdes peuvent être :
1 Vérifiez le cordon et le bornier d'alimentation. ( court circuit ou défaut d'isolation)
2 Vérifiez toute la câblerie entre le bornier de raccordement et les différents composants.( court circuit ou défaut d'isolation)
3 Vérifiez l'isolation des différents composants.( court circuit ou défaut d'isolation)
Si toutefois vous avez besoin d'aide , n'hésitez pas - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
bonjour,
nous avons enfin reçu le verrou de porte ce 11 octobre. Le temps de remonter cette pièce et de réassembler le sèche-linge l'affaire était dans le sac...il fonctionne.
Un tout grand merci à xav1960 et à votre site.
— Monique & Tony 6 pts
