Lave-linge thomson advance 6
Marque : Thomson
coeurgrenadine
Quand je mets ma machine à laver en route elle démarre mais au bout de quelques minutes j'ai le Code d17 qui apparaît
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Lave linge séchant THOMSON AUSTRALE 2 (2 réponses )
- Code erreur E3A lave linge séchant Thomson (3 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Thomson T1408 qui marque le code erreur E61 (1 réponse )
Bonjour Coeur grenadine :
Le code 17 est un problème relatif au boitier dit Posistop , accessible par le côté gauche , sur la cuve du tambour.
Déposez le boitier qui est généralement fixé par une vis Torx
Prêtez une attention toute particulière aux 2 petits ressorts qui vont s'extraîrent de leurs emplacements
Derrière cette boîte vous y apercevrez un fil en S d'une épaisseur variable
Prenez le avec délicatesse et réalignez les branches du S
Repositionnez ce fil entre les picots de centrage
Remettez en place les 2 ressorts sur les mêmes picots.
Rebranchez les deux fils
Refermez le couvercle du boîtier et revissez celui-ci
Faîtes un teste de fonctionnement
Bonne réparation - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12302 pts
Merci de ces précisions mais qu'entendez-vous en disant de réaligner les branches du S ? parce que mon mari à bien démonté ce petit boitier puis remonté, ça a marché 2 tournées de lavage et ça a recommencé.
— coeurgrenadine 3 pts
Re -Bonjour Coeur grenadine :
Ainsi fait recommencez la même procédure et faites en sorte que les courbures se trouvant aux deux extrémités des branches du S se retrouvent sur un même plan
