Lave-vaisselle Whirlpool ADP 7962 clignote et ne démarre pas
Marque : Whirlpool
Bonjour, Une fois le sélecteur tourné sur Normal par exemple la touche départ se met à clignoter 2 fois rapidement puis fait une pause de 1 à 2 secondes puis reclignote 2 fois et refait une pause etc etc etc sans s'arrêter. Si je maintiens la touche départ enfoncé le lave-vaisselle démarre mais il s'arrête au bout de 20 à 30 secondes. Il semble vouloir prendre de l eau mais je pense qu il n y parvient pas. La touche départ continue de clignoter comme décrit. Pas d affichage genre F2 ou F8...rien ! Merci d avance pour votre aide. Bruno L appareil a 6 ans et le tuyau d alimentation d eau n est pas bouché, j ai vérifié!
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- LV Whirlpool et son E1 F8 ... (3 réponses )
- Code erreur F8 E1 lave-vaisselle Whirlpool (7 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
Salut Bruno :
Oui c'est vrai ce n'est pas raisonnable de répondre à 4h , et c'est bien pour cela que je ne me suis pas trop étendu sur le sujet , mais je me suis bien marré.
Comme je te disais donc tu prends soit un sèche cheveux de bonne puissance ou inversement un décapeur basique pour assécher
Et si vraiment si le problème de disjonction perdurait
Vérifie que le disjoncteur est assez fort et qu'il n'y ait pas trop d'appareils électriques fonctionnant en même temps (four, friteuse, convecteur...) En t'y prenant vers trois quatre heure du mat ta femme ne sera plus à la cuisine ; quand tu es sûr que c'est le lave-vaisselle qui est en cause, cela signifie que l'un de ses organes a une fuite à la masse, tu dois contrôler à l'ohm-mètre tous les éléments susceptibles de provoquer une disjonction par fuite à la masse en débranchant les
fils de l'organe testé
1- le thermoplongeur (souvent en cause
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
A NOTER : si ton alimentation est en triphasée, vérifies l'équilibre des phases (répartition correcte des appareils sur chacune des phases)
Si tu le préfére voici une méthode simple et rapide applicable sur nombre d'électroménagers :
Débranches l'un après l'autre tous les organes 1 à 5 cités plus haut jusqu'à la disparition du défaut et tu tiendras le "coupable" ;en ayant pris soin de rebrancher les éléments qui ne sont pas en cause après chaque test
Si aucun de ces éléments n'est défectueux , tu rechercheras un défaut de câble dénudé pouvant frotter contre la carrosserie et faire disjoncter
A savoir que le condensateur d'anti-parasitage peut produire cette même panne, celui-ci se trouve à l'entrée de la machine sur l'alimentation 230 V,
Vérifies enfin les doseurs de lavage et de rinçage
- - - Tiens moi au courant ! hihi ! - - - Fais gaffe ça pique - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
merci xav..une fois de plus.!! Tout ça commence à me gaver mais comme je suis raide je vais quand même essayer ce que tu décris...sinon direction la déchetterie et le marchand...c'est con parce que je suis sûr que je suis pas loin...bon je vais essayer tout ça...merci encore A +++ signé l'homme qui s'envoie en l'air avec son LV ! — Brubru 31 pts
Salut Bruno :
C'est pas sérieux ça , il y a peut être des enfants qui consultent le site !
Tu ne peux pas en toute impunité dire que tu es raide et que tu t'envoies en l'air , même si c'est avec LV !
Tu vas te faire radier à vie ? . . . . . . . . . . Dis moi c'est quoi un Lv Lol
Courage tu tiens le bon bout ( de ta panne )
Tu auras bientôt fait le tour
Ha ! oui , j'avais oublié certains appareil garde en mémoire des codes qui ne veulent pas toujours dire quelque chose de concret . Débranche le un petit moment si à la mise en route un nouveau code s'affiche
Attends je regarde si je retrouve la procédure de réinitialisation - - - - A +
Re - Xav
Bonjour Bruno :
ATTENTION ----- Tu ne dois surtout pas toucher l'appareil lors de chacune de ces manoeuvres sans que le jus ne soit coupé
Hello c est encore moi.....je craque...j ai réussi à remonter le LV...et à la remise en route...boum code f7 problème carte quoi ! le lv démarre mais s arrête très vite....j y retourne et rebranche une petite cosse sue le flanc gauche qui tenait à peine....bref je débranche pour réinitialiser et je lance un lavage normal...et ça marche youpi... ben non..pas youpi ...certes le programme est allé jusqu au bout sans me signaler de fuite...mais y a de l eau sur la plaque de fond sous le LV.....JE SUIS VERT P...!!! JE SAIS PAS SI JE DOIS CHANGER LE JOINT TORIQUE DU COUP....j ai déjà eu du mal à le remettre...c est d ailleurs peut être pour ça que ça fuit...je sais plus quoi faire... — Brubru 4 pts
le pire c est que j ai pas vu d où ça coulait.....je vais refaire un programme ! — Brubru 4 pts
Salut Bruno :
Je laisse juste un message pour Serenity en attendant que tu donne des signes de vie . Je suis toujours inquiet quand tu es long à répondre je me demande si tu t'es pas prit la châtaigne de trop - - - lol c'est pas marrant !
Serenity salut !
Si tu passe par là ! j'aimerais un petit coup de main de ta part , ce serait super sympa , un oeil nouveau voit les choses différemment
A bientôt j'espère
Re - Xav
Hello Xav...suis pas mort ...mais rien de nouveau....je reviens des que j ai des news...;-) — brunoméallet@free.fr 4 pts
Hello Xav,
Tu parle de fourras on dirais :)
pour la machine a laver Bruno,
j'ai un feeling du coté de l'alimentation de la carte électronique principal .
Essayer de verifier si c'est possible pour vous, si vous avez une alimentation stabilisé au niveau de la carte électronique.(5, 9 ou 12 volts ou autre mais qui ne varie pas.)(vous pouvez les trouvez au niveaux des circuit integré en general des pattes diagonales)
je sais pas si c'est clair ce que je viens d'expliquer.
Cordialement — Komposantselectronik.fr 1985 pts
ah non c est pas clair du tout..hahahah...mais merci pour l attention...mais pour le moment j essaye de gerer la fuite — brunoméallet@free.fr 4 pts
