Réparer enrouleur aspirateur electrolux zus3932
Marque : Electrolux
loulette
Le câble électrique ne s'enroule plus. Et je ne vois pas de vis pour démonter l'aspirateur.
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux ultrapower (7 réponses )
Proposition de Matt2108 172 pts — PRO
Outils : Tournevis, pinces a bec (ou petite pinces diverse)
Solution : Bonjour,
Avez- vous penser a démonter les roues car (très) souvent, les vis se trouvent en dessous de celles-ci ou a l'intérieur de l'appareil al'endroit ou on met le sac. Si vous arrivez a ouvrir l'appareil vous devriez voir l'enrouleur. Dans la plupart des cas si il n'enroule plus c'est parce que le ressort n'est plus assez tendu. Alors retendez le a l'aide d'une pince ou autre. Dans 40/100 des cas c'est un pièce qui est cassée. Il faut soit la remplacer ou tenter de la réparer ou alors ne pas réparer et faire sans l'enrouleur.
PS : Il y a peut-être aussi des vis sous les poignées et sous le(s) filtre(s)
J’espère vous avoir un peu avancer
Cldt tenez nous au courant :-)
