Réparer aspirateur electrolux ultrapower
lilimat
7 pts
je rencontre un problème avec mon aspirateur electrolux ultrapower !
l'aspirateur ce charge bien , mais visiblement qd on l'utilise il s'allume 5secondes puis s'éteint tout de suite ..pensant que cela venais de la batterie , j'ai racheter une batterie, mais le pb est toujours présent !! Que dois je faire ?
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Comment réparer mon aspirateur electrolux ultrapower ZB5011 24V (2 réponses )
- Réparer mon aspirateur (7 réponses )
- Aspirateur balai Electrolux ultrapower ZB5022 - bouton marche impossible a arrêter (4 réponses )
- Aspirateur balai electrolux se coupe après quelques secondes (2 réponses )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
Les batteries neuves sont vides, il faut les laisser charger 24h.
Clt, — brelect.fr 9640 pts — PRO
voici la référence
Vérifiez à l aide d un voltmètre que la tension de sortie du bloc chargeur est bien de 24v.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1183390010
on vient d'essayer mais c'est bien 24V.. — lilimat 7 pts
Proposition de deserteagle57 6 pts
Outils : moteur
Solution : j'ai tenté une réparation qui remet un peu la batterie à jour. le but étant de la décharger totalement à l'aide de fil et d'un gros moteur, ou une ampoule ( à filament genre 220v 40/60w) il faut connecter les deux cosses extérieur de gauche et droite donc sur les bornes du moteur ou de l'ampoule avec un scotch ou autrement. il faut attendre la décharge totale. laisser reposer une paire d'heure et recommencer. une fois la batterie bien à plat. laisser reposer puis charger la nuit. elle sera de nouveau fonctionnelle. pour ma part ça fait 3 semaines que ça marche pas mal
Précautions : attention à ne pas se faire toucher les deux fils d'alimentation ça fait des étincelles si la batterie est pas trop hs
Proposition de Pro- electrolux 3 pts
Outils : la matière grise
Solution : Assurez-vous que la batterie est bien compatible avec le modèle d'aspirateur. Une batterie orange de 25,2 volts n'est pas compatible avec un autre modèle même si celui-ci semble utiliser les mêmes batterie. Apparemment Electrolux empêcherait qu'on puisse réutiliser des anciennes batteries sur un nouvel appareil même si celui-ci a le même voltage.
Précautions : aucun risque
Je suis a la recherche du support pour recharger l'aspirateur. En effet, les tetons pour tenir l'aspirateurs sont cassés et l'aspirateur ne peut plus charger.
Je ne trouve pas ce support sur internet. Une astuce? — Amandine 2 pts
