Interrupteur Mini-four HS
Marque : Moulinex
miss3.14
Le bouton On/Off de mon mini-four Top Chef Moulinex de 1998 fonctionne dans le vide et le four ne s'allume donc plus. Comment puis-je ouvrir le panneau avant pour essayer de refaire fonctionner l'interrupteur?
Merci pour la réponse.
- MINUTEUR HORS SERVICE MINI FOUR MOULINEX COMPACT CHEF A64 (2 réponses )
- TEST Ne pas répondre Four Moulinex (6 réponses )
- Four Moulinex ne s allume pas du haut (3 réponses )
- Bouton Four électrique moulinex compact chef ne tourne plus (2 réponses )
- Bouton cassé four Moulinex Compact Chef. (1 réponse )
- Four électrique Moulinex b24 qui ne chauffeplus (4 réponses )
- Démonter bouton rotisserie compact chef Moulinex AP1 (0 réponse )
- REMPLACEMENT DU BOUTON DE MINUTERIE D'UN PETIT FOUR MOULINEX (1 réponse )
J'ai exactement le même problème et bien qu'ancien le four était jusque là, en bon état et a peu servi.
Si vous obtenez une réponse, je suis preneur. ().
On ne sait jamais? d'avance merci. — paul 2 pts
Bonjour Miss et bonjour Paul :
Je ne dispose pas de ce four , mais en sortant les boutons il peut y avoir la visserie cachée derrière ou elle peut se trouver sur les cotés du four , à hauteur du bandeau , derrière un cache plastique et peut être aussi est elle cachée dans les deux patins en dessous de l'appareil .
C'est tout ce que je peux faire pour l'instant , désolé !
Re - X — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Proposition de
Outils : tournevis
Solution : démonter le capot si c'est juste un interrupteur il suffit de (shunter) raccorder les fils de celui ci par un domino le thermostat fera sa fonction de régulation de T° et pour l’arrêter il suffit de le débrancher cela lui redonnera une 2 eme vie vus l'age du four .
Précautions : débrancher l'appareil avant de faire ce bricolage bien sur !
Merci pour vos réponses.
J'ai réussi à démonter l'interrupteur.
Demain test de gratin en vue ! — Anonyme 2 pts
