Four Moulinex ne s allume pas du haut
Othmane
Mon four moulinex ox4958 marche bien sauf si je le règle du haut il ne s allume pas quoi faire merci
- Four électrique Moulinex b24 qui ne chauffeplus (4 réponses )
- TEST Ne pas répondre Four Moulinex (6 réponses )
- REMPLACEMENT DU BOUTON DE MINUTERIE D'UN PETIT FOUR MOULINEX (1 réponse )
- Bouton cassé four Moulinex Compact Chef. (1 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus après 40 minutes (1 réponse )
- MINUTEUR HORS SERVICE MINI FOUR MOULINEX COMPACT CHEF A64 (2 réponses )
- Interrupteur Mini-four HS (4 réponses )
- Moulinex Compact Turbo Rotisserie : La chaleur tournante ne fonctionne plus (0 réponse )
Bonjour je ne comprends pas ce que vous voulez dire j'allume du haut ? ?
Cdlt — omega7 39700 pts
Bonsoir
Le bouton des programmes je choisi la grille normalement se trouve du haut du four c est la qu il ne se chauffe pas. seulement si je programme le bas que ça chauffe. Merci — Othmane 3 pts
Bonjour soit résistance HS soit relais de commande HS, en tout état de cause l'appareil datant de 2019 il est donc forcément encore garanti, faites donc appel au SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge totale, c'est la loi..
