Sortir boutons de commande sur four delonghi
Marque : DeLonghi
Serge
7 pts
Je désirerais savoir comment sortir les boutons de commande sur four DELONGHI -Réf: EO 3235 . qui paraissent être collés :pour me permettre de changer le minuteur. D'avance merci à tous .
- Mini four delonghi E03835 ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Four DeLonghi encastrable neuf ne fonctionne pas et la lumière reste allumée (2 réponses )
- Remplacement pate d'attache cassee porte de four Delonghi (1 réponse )
- Four delonghi sfornatuttto type EO3835 fait disjoncter en tournant le thermostat (0 réponse )
- Alimentation, (2 réponses )
- Four électrique delonghi ne s'allume plus (1 réponse )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
Bonjour Serge :
A priori je viens de regarder ce qu'il se faisait sur différents modèles de la marque et
et je n'ai rien décelé d'autre que des boutons " normaux " dont les axes sont fait d'un de fer rond avec un méplat d'entraînement
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Bonjour XAV 1960,
Merci d'avoir répondu aussi rapidement.Je ne suis pas surpris par la réponse. C'est vrai que j'ai toujours vu des boutons avec un plat ce qui est normal. Je pense qu'il y a tellement de vols dans les magasins ......pourtant j'ai acheté ce four emballé d'origine il y a un peu plus d'un an. Solution ; broyer les 3 boutons ou changer tout le tableau. Et tout ceci pour pouvoir changer le minuteur. Encore merci. pour la réponse rapide. Cordialement. Serge. — Serge 7 pts
Bonjour XAV 1960,
Bonjour XAV 1960,
certainement une vis maintient le bouton sur l'axe —
Bonjour Serge :
Pouvez vous me placer une photo de ces fameux boutons ?
Je me demande si il n'y a pas de pastille sur la tête du bouton ce sera à vérifier ! Et plutôt que de les broyer cela va mieux si vous faites levier en glissant une sorte de fourchette sous le bouton , cela peut être réalisé avec un vulgaire fer plat que vous taillerez d'une forme similaire à une clef plate puis vous lui donnez un petit pliage qui vous permettra de faire levier .
Ou prenez une vielle clef plate dont l'ouverture correspond à peu près au diamètre de la basse du bouton et pour que la clef puisse se glissée dessous meulez la , en biseau , façon "coin de bûcheron " afin de lui ôter de l'épaisseur
Ainsi fait , coincez la en dessous et glissez en travers et sous cette clef une autre qui sera relativement fine pour servir de point de bascule - - - - - A +
Bonjour XAV 1960,
C'est très sympa de vous mobiliser comme cela pour mes récalcitrants boutons mais je dois vous dire que j'ai été dans le métier de dépannage électronique et ménager comme artisan . mais il y a longtemps et comme tout évolue , j'ai pensé que peut-être il y avait quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas . La raison de ma demande d'aide. Cela dit des boutons j'en aie vu beaucoup vous vous en doutez . Aussi je peux vous dire qu'il n'y a pas de vis sur le côté qui pourrait serrer sur l'axe. N'y non plus une pastille au bout du bouton où se cacherait là aussi une vis fixée en bout d'axe; puisque j'ai le minuteur et l'axe n'a pas de pas-de-vis en bout. Je possède en ce moment un double robinet que j'avais acheté à l'étalage par cause de rupture de stoc ,et là aussi impossible de sortir les boutons il sont collés . Le vendeur m'avait prévenu.......Pour en revenir à mon problème j'avais déjà essayé avec des systèmes de levier. Mais rien........ Je suis vraiment désolé d'abuser de votre temps pour une petite chose aussi futile que ce bouton mais qui m'empoisonne un peu. Pardonnez-moi aussi d'être un peu long quand j'écris mais j'agis comme si vous étiez devant moi. Bonne continuation à tous. C'est super ce que vous faites! Cordialement . Serge . — Serge 4 pts
Bonjour Serge :
Journée chargée , je n'avais pas vu votre message . Merci pour votre message et votre sympathie !
Si effectivement les boutons étaient collés peut être pouvez vous tenter d'user d'un décapeur thermique afin de dilater la bague plastique qui adhère à l'axe métallique
C"est une pratique que j'étais souvent amené à effectuer en temps que mécano bien que je me rende compte du faible espace disponible
Faites une demande de doc qui vous permettra peut être de voir si vous repérez le petit truc qui pourrait faire que ça coince
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DELONGHI.htm
Suite à votre demande à savoir si j'ai réussi à sortir le bouton de commande du minuteur sur four DELONGHI , la réponse est non car j'ai laissé tombé pour l'instant car comme vous vous en doutez ce n'est pas vraiment nécessaire au fonctionnement . Je dois vous dire aussi que si j'avais trouvé la solution je vous aurais sans aucun doute signalé l'astuce . Car je n'ai pas oublié l'intérêt que vous m'avez témoignez sur mon problème . Ce qui me permets de vous renouveler mes remerciements. Car un service comme le votre il y en a malheureusement trop peu. Cordialement. — Serge 4 pts
Bonjour SERGE :
Je viens de prendre connaissance de votre tout dernier message et je tiens à vous remercier pour vos flatteuses remarques qui me vont droit au coeur , car comme vous vous en doutez , elles se font , elles aussi de plus en plus rare !
Merci à vous et très bonne journée - - - - A +
Re - X
Pensez à préparer au mieux possible les fêtes de fin d'année
