Four électrique delonghi ne s'allume plus
Marque : DeLonghi
Modèle : EO3890.A
Adrien Joly
Bonjour, mon mini four Delonghi type EO3890.A ne s'allume plus. Il a 4 ou 5 ans mais tres peu utilisé, une à deux fois par moi. J'aimerais éviter de le jetter si c'est réparable. Merci
- Alimentation, (2 réponses )
- Mini four delonghi E03835 ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Four delonghi sfornatuttto type EO3835 fait disjoncter en tournant le thermostat (0 réponse )
- Four DeLonghi encastrable neuf ne fonctionne pas et la lumière reste allumée (2 réponses )
- Sortir boutons de commande sur four delonghi (10 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Four Délonghi EO32752 (1 réponse )
Bonsoir Adrien sur le fil rouge en haut de la photo dans le petit tube transparent il s'agit d'un fusible, commencez par le contrôler ensuite vérifiez à l'aide d'un petit multimètre la tension d'entrée du four à partir de la prise secteur et suivre le cheminement au fur et à mesure pour voir quel est le composant qui est HS.
Cordialement — omega7 39764 pts
