Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Electrolux ADI97170W - Erreur E50 -> E51 Réparé (16 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Merci Peevee pour cette publicité de mon site,
J'ai cherché a vous contacter par Zopim, pour savoir si vous aviez bien recu votre courrier (mais je pense que Zopim est bloqué chez vous ou vous avez pas vu mon message)
Ca nous fait plaisirs de savoir que ca remarche , en vous souhaitant plein de sechage.
Amicalement — Komposantselectronik.fr 1985 pts
Bon j'ai peut être crié victoire un peu vite.
Le sèche linge se rallume bien, mais par contre, lorsque je lance un cycle automatique, il tourne 15 seconde et s'arrête, l'afficheur indique alors 0.
Par contre en minuterie, il va jusqu'au bout du temps demandé, le linge est légèrement chaud (pas beaucoup), mais pas sec.
Je soupçonne la résistance, je redémonte, je teste et vous tiens informé. — Peevee 19 pts
Peevee,
Passe en mode diagnostic et indique le code erreur qui s'affiche (sur l'afficheur ou via les LEDs). Voir document déjà posté : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge.pdf pour un modèle avec moteur triphasé et carte de contrôle moteur ou sinon https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/electrolux_env06_tc2-3-4-6_drayer.pdf pour un modèle avec moteur monophasé.
J'ai peur d'une erreur 5E si c'est un triphasé... Une vraie chi*rie entre-nous soit dit. — jchd 12252 pts — PRO
christian,
Vois les documents dont j'ai une fois de plus posté les liens deux posts avant le tien : tu y trouveras des photos facilitant le démontage vers les pages 36 et + (de tête). — jchd 12252 pts — PRO
fairbanks,
Oui, j'ai tous les composants souhaitables en stock. Passe-moi une adresse mail et on en parle. — jchd 12252 pts — PRO
merci Jchd pour cette réponse rapide
j'avais bien lu la notice mais je redoutais de casser quelque chose...
donc ça y est, la carte est démontée, et je vois bien la résistance un peu fendue, donc le pb a bien l'air d'être celui identifié dans ces postes.
N'étant pas équipé, peux tu m'aider?
Encore merci de ton aide et de tes réponses
— christian 8 pts
Bonjour à tous,
Exit les bricoleurs du dimanche.....si vous rencontrez ce problème d'alimentation sur cette carte de sèche linge (Electrolux, Faure, Zanussi....), ne perdez pas votre temps, et surtout ne prenez pas le risque de causer plus de dégâts que ceux déjà engendrés par l'utilisation inappropriée de certains composants par les constructeurs : faites appel à JCHD qui vous fera une réparation "aux petits oignons" de votre carte défectueuse.
Pour mon Zanussi 280 ZTE, l'envoi et le retour de la carte ont été les opérations non maitrisées par l'un ou l'autre, et qui ont pris le plus de temps, soit 1h pour la dépose de cette dernière, une réexpédition 2 jrs après m'avoir confirmé l'avoir reçue et réparée par JC, suivie de 1h pour le remontage ! Un cout total minime au vu du prix de plus de 150 € pour une pièce neuve !
Ajoutez +/- une semaine A/R de La Poste, et plus de souci !!!!...... on le branche et ça repart de suite.......un grand MERCI à JCHD....
Laurent Lacourt — laurent 2 pts
Bonjour JCHD,
parfait si tu as encore des composants, je te passe une commande, mon mail :
Dans l'attente de ton retour.
A+ — fairbanks 6 pts
bonjour à tous,
Un grand merci à Jean Christophe (le fameux JCDH !!!) pour sa gentillesse et son professionnalisme .
Après son intervention rapide et à pour un montant très raisonnable, le sèche linge refonctionne comme s'il était neuf.
c'est un bonheur de rencontrer des personnes disponibles pour donner un coup de main !!
merci pour ce forum très utile et instructif!
bonnes fetes à vous tous et soyez rassurés, votre sèche refonctionnera très bientot!! — goiko94 4 pts
Peevee,
WTF = What The Faux-contact, ou du moins ça ressemble bigrement à un truc comme ça. Eventuellement comme tu le supposes un souci avec le flotteur du réservoir bas d'eau condensée. Voir ce lien recommandé par l'excellent xav1960 : http://www.lesnumeriques.com/legrandforum/avis/Electromenager/tutoriels/reparer-reservoir-solution-sujet_806_1.htm — jchd 12252 pts — PRO
