Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
Question posée par asnl24 6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
J'ai bien essayé le mail fourni mais la boîte n'existe pas.
Contacte-moi plutôt directement
— jchd 12261 pts — PRO
Contacté. — jchd 12261 pts — PRO
Contacté (aussi !). — jchd 12261 pts — PRO
Comme le dit mamigas, il faut déjà effectuer un minimum de vérifications avant de procéder au "smoke test" à coup de 230V.
Déjà, de quelle carte s'agit-il : de la carte de commande (figurant en photo sur le premier post de ce sujet ou de la carte de contrôle moteur (située en haut du flanc droit de l'appareil) ?
Souvent le transistor assurant le feedback (à côté du LNK sur la carte CMD ou Q10 sur la carte CTRL) est aussi à changer mais de là à "fendre" le LNK remplacé dès la remise des gaz ... ça m'étonne que ce soit la seule cause ici. Bon, ce n'est pas une science exacte non plus.
Ce qu'il est possible de faire pour en savoir plus : lever une patte de la self du filtre en Pi (L3 sur CMD ou L2 sur CTRL) et vérifier que les circuits alimentés ne sont pas en CC. Si ça semble OK à l'ohmmètre, on peut même alimenter la BT (avec une alim de labo à limitation de courant à 40 mA) pour être certain que le reste de la carte est en bon état. Attention : alim 5V sur CMD et 3.3V sur CTRL et ne pas se tromper de polarité ! L'alimentation des relais (en 12V) n'est pas importante pour ce test. Normalement, le µc (CMD) ou DSP (CTRL) démarre. Sur CMD, il hurle (LEDs + beeper) qu'il constate des choses anormales dans son environnement (absence de secteur, pas ses capteurs, etc.), bien sûr. Sur CTRL on peut tester à l'oscilloscope la présence de salves binaires à environ 2Hz sur J4 entre pin 3 (serial out) et pin 4 (0V local). Le tout bien sûr hors toute autre connexion et avec soin, dans un cadre de labo électronique, sinon s'abstenir vigoureusement !
Aucun problème : contacte-moi — jchd 12261 pts — PRO
ED,
Es-tu bien certain qu'on t'ait vendu une carte neuve ? Si oui, l'échange devrait comporter une garantie. A défaut de solution amiable avec le réparateur tu peux me contacter pour envisager une réparation.
J'ai exactement le même problème seulement sur le LKN il y a écrit LKN364 GN et je ne trouve pas de site qui vend cette référence....
Est-ce que quelqu'un peux m'aider ?
— Vanessa 4 pts
Oui, je peux fournir composants et conseils. Contacte-moi — jchd 12261 pts — PRO
En effet, LKN364 GN c'est introuvable!
Par contre, LNK364 GN, ça existe :
http://fr.farnell.com/power-integrations/lnk364gn/circuit-commutateur-de-ligne-5/dp/1134732?mckv=sKHOOt3uN|pcrid|55941350942|kword|lnk364gn|match|p|plid|&CMP=KNC-GFR-FFR-GEN-SKU-ROBOTICS
Avez vous des outils pour dessouder du CMS?
— Philori 1249 pts
