Zero Waste : marre des pubs
Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
Question posée par asnl24 6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
jchd pouvez vous me contacter sur mon mail ==> — sined772 9 pts
mon sèche linge EDC78550W est lui aussi tombé en panne hier soir.
Après avoir trouvé ce forum (merci goog...), j'ai démonté la carte électronique de devant à la recherche des 2 fameux composants.
Lors du démontage, j'ai retrouvé un morceau du LNK604GN, car celui-ci a littéralement explosé en 2.
Lorsque je suis allé chez un réparateur d'électronique, il a testé la résistance de 47 ohms (R.A.S de ce coté).
Mais comme justement la résistance est intacte, il m'a dis que le processeur était grillé (car elle n'a pas jouée son rôle).
Est-ce le cas ?
Comment puis-je tester le processeur avec de me lancer dans la réparation de ladite carte ?
Ne vaut-il mieux pas que je rachète une carte complète, pour être sur du résultat ?
Merci par avance pour vos réponse.
Wladimir.
Habitant en Nouvelle Calédonie, je n'ai pas accès à beaucoup de solution/fournisseur pour réparer cette carte, et les délais pour avoir les pièces sont conséquentes. Sinon, j'aurai sauter sur la proposition de jchd.
— Patout 19 pts
Réponse groupée :
dahu69800 : oui, 47 Ohm 3W fusible
sined772 : fait
Ouad : ton réparateur fume trop de substances illicites. N'imagine pas de tester quoi que ce soit sous tension, il y a du 220 V partout. Donne-moi ton adresse mail.
— jchd 12258 pts — PRO
Qui de vous aurai un lien pour commandé la résistance fusible 47ohms 3W ??? — sined772 9 pts
sined772,
J'ai posté plusieurs fois la référence cher Farnell. Un simple Ctrl-F puis Farnell doit pouvoir te trouver ça. Minimum 10 pièces + port. Le minimum pour le LNK304GN doit être de 5 si j'ai bonne mémoire.
sined772,
J'ai posté plusieurs fois la référence cher Farnell. Un simple Ctrl-F sur cette page puis "Farnell" doit pouvoir te trouver ça. Minimum 10 pièces + port. Le minimum pour le LNK304GN doit être de 5 si j'ai bonne mémoire.
wow merci jean-christophe , rapidité d'execution et propreté du travail !!!
seul les délais postaux sont une contrainte sinon JC merci tres rapide de ton coté!
comme je te l'ai dis au téléphone , au début on a un peu peur de faire confiance a quelqu'un que l'on ne connait pas , mais heureusement il existe encore des gens comme toi sur qui on peux compter, en tout cas je vais pouvoir envisager mon hiver plus serein étant donné que le linge ne sera plus a étendre sur des fils partout dans la maison !!!!
MON SECHE LINGE FONCTIONNE !!
Merci pour ce forum aussi que j'ai cherché longtemps !!!
Ne jetez plus
bye
Mathieu
— aranega 2 pts
Contacté. — jchd 12258 pts — PRO
panne identique ( plus d'alimentation ) sur séche linge EDC7755W , outre la R76 de 47 ohms "résistance fusible" et le régulateur LM304GN pensé à controler le condensateur C15 de 22µF 400v celui de ma carte est tout gonflé donc HS. Je recherche les composants et procéde à la réparation.Je reviendrais vers vous pour vous tenir au courant (lol).Je tiens à remercier ROGE et JCHD pour leur expertise — animateur88 3 pts
Delphine05 contactée. — jchd 12258 pts — PRO
