Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
Question posée par asnl24 6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
Type de sèche linge ADC 66 150 w environ 3 ans utilisation normal 2 personnes
la carte électronique identique à celle en photo sur le forum
Constat:
Démarrage aléatoire avec grognement moteur
Intervention:
Remplacement du condensateur moteur
pas de résultat satisfaisant
Branchement du moteur en direct sans la carte
résultat satisfaisant fonctionnement correcte du moteur
Sur la carte
remplacement du relais de commande du moteur par un relais non utilisé sur la carte
Vérification du connecteur moteur de la carte ( ok)
Résultat
toujours le même problème
de légères pressions successives sur la carte permettent le démarrage moteur
Pas d anomalie constatée sur la carte ( contrôle à la loupe)
que faire .?
JCHD j ai besoin d un conseil
.fr
— claude 6 pts
J'ai contacté tout le monde par mail (voir spams si besoin !).
Aussi, ne pas confondre Electrolux et Whirlpool car il y a des différences notables.
— jchd 12258 pts — PRO
Je suis bien d'accord avec le caractère inadéquat de la conception, qui est contraire aux préconisations du fondeur, chose que j'ai déjà souligné ici à plusieurs reprises.
Je veux seulement rappeler qu'on n'est pas ici dans le cas "unitaille - unisexe" et que ce qui s'applique en général à une version de carte d'une gamme d'un constructeur peut ne pas être adapté ou suffisant dans un autre cas de figure. Il y a assez souvent des dommages colatéraux suite à ces défaillances du régulateur.
Merci à Jean-Christophe pour sa disponibilité et ses compétences. En un temps record, il m'a renvoyé la carte réparée et mon sèche-linge Electrolux fonctionne à nouveau!
Il a même ajouté ( il le fait sur toutes les cartes de commande et de contrôle moteur) une protection supplémentaire contre les surtensions de l'alimentation basse tension.
C'est un réparateur bienveillant ! C'est rare.
— Mic 4 pts
Pourquoi vous vous casser la tête vue que tout le monde crie la même chose
LNK + résistance a remplacer.
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/reparations/549-kit-reparation-seche-linge-electrolux.html
et voici le lien
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
Contacté. — jchd 12258 pts — PRO
Contacte-moi via — jchd 12258 pts — PRO
Juste pour témoigner de l'efficacité de Jcd ! Merci encore ! — dev35s 6 pts
Mille mercis à JCD, problème résolu grâce à lui;. Encore merci. — gregnaysien 4 pts
4W ça fait beaucoup ! Il ne faut pas perdre de vue que cette résistance sert principalement de fusible et qu'elle doit claquer si le régulateur se met à nouveau en défaut.
Un modèle fusible est impératif !
