Réparer lave-linge Indésit WITL 100 top ne vidange plus
Marque : Indesit
Enfin la machine marche! sans doute que le lavage teinture l'a perturbée, et a interrompu le cycle vidange... je n'ai rien trouvé au sujet de capteur de turbidité pour cette machine.
Le fait que j'aie lancé plusieurs vidanges en versant des litres dans le tambour, après démontage et remontage de la pompe des durites (sable fin), a sans doute règlé le problème.
Mais attention vous allez rire, après avoir tout remonté et lancer le programme qui ne démarraient pas excepté la vidange, (son bizz") j'ai subitepment réalisé que je n'avais pas ouvert l'alimentation eau que j'avais fermée avant de procéder aux tests!
Noel et cadeaux à acheter m'ont bien distraite!
Merci de vous être impliqués pour m'aider, j'ai quand même fait des progrès en exploration lave-linge, grâce à vous
J'ai vendu l'Indésit en quelques heures sur Leboncoin de l'île de La Réunion, et profité d'un rabais Noel important (- 100 €) sur une Brandt BWT3612 pour être tranquille
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Reparer lave linge indesit windl 100 ne s allume plus (4 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
Bonjour Alamanda :
Si je m'en tiens à vos propos , votre appareil afficherait une panne correspondant au code panne 11 ; problème relatif à la pompe de vidange qui serait en défaut . Vérifiez l'enroulement, les connecteurs ainsi que la filerie en relation avec la pompe.
Confirmez moi si cela correspond bien à ce que vous avez déduit de l'indication de mise en défaut , pour me permettre de vous transmettre plus d'informations A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Proposition de
Solution : pompe déposé alimentez celle-ci en direct sur secteur si elle tourne le problème viens de la durite d'aspiration bouché ou l'entrée d'aspiration dans la cuve par un objet ou petit linge qui bloque l'aspiration et fait caviter la pompe
serrez la durite d'aspiration pour repérer un objet ''dur'' vous aurez des surprises
moi même j'ai trouvé des pièces et des arceaux en fer de soutient gorge !!!!!
Précautions : le pressostat n'a rien a voir ,il sert a remplir et vider la cuve et informer le programmateur de continuer son cycle
coucou xav1960 je n'y connait rien en soutien-gorge mais sous le capot je me débrouille assez bien pour réparer les fuites (PF) —
Re-Bonjour Alamanda :
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Puis ensuite ici :
http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20WITL100FR%2033918.pdf
Question N° 1 / Oui très simple à ôter et à remettre , vraiment à la porté de tous avec une simple pince universelle / pince que tout bricoleur posséde
Question N° 2 / Quasiment tout les appareils électrique basiques sont équipés d'un câble muni de deux connecteurs . Procurez vous en un et branchez le directement
sur les deux boches de la pompe , après en avoir débranché les deux câbles d'origine et en ayant au préalable bien sur débranché votre machine
Pour le sens du branchement de votre rallonge n'a aucune importance
Question N° 3 / Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
4 / Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-25-1-Programmateur-hybride.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-26-1-Programmateur-electromecanique.html
A bientôt pour plus d'infos si besoin est
Re - X
pour raccorder la pompe 2 cosses sertie sur un fil récupéré sur un vieux appareil , pour
la boucle serrer avec une pince il va s'ouvrir tu le déplace ainsi la durite est libre pour l'enlever —
Bonjour Alamanda :
Pour le câble électrique , utilisez celui qui se trouve sur la machine , si vous avez peur de ne pas vous rappelez pour le remettre en place prenez une petite photo , bien qu'il n'y ai rien de compliqué , mais ça aide parfois !
Pour la fameuse durite c'est une soupape “Eco-ball” elle est constituée d’une bille, insérée à l’intérieur d'un tuyau qui raccorde la cuve au corps filtre et elle a pour fonction de maintenir séparée l’eau de lavage (contenue dans la cuve) de l’eau du circuit de vidange. La dépose de cette " durite " se fait d'un côté avec une pince et de l'autre , le plus facile sera d'utiliser un petit cliquet monté d'une rotule sur le quel vous aurez placé un embout " Torx T25 ou T30 , c'est je pense de cette ordre là
Pour ce qui est du pressostat , allez sur le PDF que je vous ai fais parvenir hier vers 18 h regardez la vue D , les repères 2 et 4
Bonjour Alamanda :
Rendez vous tout au bas de cette page j'y ai déposé un commentaire qui décrit je pense correctement la démarche à suivre et si toute fois cela ne vous semblait pas très claire je vous donnerai plus de précisions - - - A +
Bonjour Alamanda :
Il me viens une idée , peut être saugrenue , mais plausible , j'en conviens ! Car un détail m'avait échappé lors de chacune des lectures de votre demande . En effet vous avez précisée que cette défaillance était à la suite d'un teinture donc en prenant un raccourci , on pourrait penser non sans fondement " que l'origine en est la causse "
Votre MàL est-elle équipée d'un détecteur de turbidité ? Car si tel est le cas il y aurait peut être un lien de causse à effet dû à une pollution de surface de cet élément venant perturber les informations transmissent à l'électronique de la machine
Ne sachant ni où , ni d'ailleurs si il en est pourvu je tenterais votre place un nettoyage du tambour avec une brosse ou une éponge
Quoiqu'il en soit je regarde si cette option figure dans la conception de votre lave-linge , à moins que vous ne puissiez me répondre afin de m'éviter ces recherches
Je note aussi au passage que ce qui fait ce bruit que vous signalez et peut être tout de même la pompe de vidange qui se bloque Avez vous suivi mes conseils de prendre en photo avant démontage ?
Merci - - - - - A +
Re ( X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour Alamanda :
Sachez que je suis bien heureux pour vous , d'apprendre que votre machine remarche C'est toujours ça d'économisé pour les fêtes , et je suis d'autant plus satisfait d'avoir pu cerner l'origine de la panne , car n'étant pas pro , ce problème m'était jusque là inconnu . Il est possible que la MàL ait un ou plusieurs capteur(s) optique et que la turbidité l'ait temporairement pollué
Et pour ce qui était du fameux bruit , non je ne vais pas en rire , enfin presque pas ! c'était tellement improbable que je n'y avais pas même songé
Quoiqu'il en soit passez de très belles fêtes de fin d'année dans ce qui pour moi me paraît être un paradis
En cas de besoin n'hésitez pas , vous savez où me trouver - - - - A +
Re - - - - Xavier
ps : Si vous pouviez mettre sur votre demande l'indice " Réparer " ,cela pourrait servir à d'autre qui rencontreront le même problème - - - - d'avance , merci !
Et tant que l'on y est , cliquez ici , cela peut vous être utile un jour :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-BWT3612E.F.01+BWT3612EF01.htm — X # Johnny Hallyday 12303 pts
bochmann
Si c'est pour dire a chaque fois la même chose, c'est de la m.rd. , ca c'est a rien de parler, tu aide pas a depanner plus.
Les gens sont ici pour depanner et non pour dire fout le a la poubelle.
Je sais pas si tu avait compris l'esprit du site??? — serenity 1976 pts
